Citadines => Corsa/Tigra => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: christopheciais le 04 mai 2013 à 09:18:29
Titre: [Entretien] comment enlever la boite a air??
Posté par: christopheciais le 04 mai 2013 à 09:18:29
Bonjour a tous, j'ai commande le filtre a air je l'est recus.je voulais savoir comment faire pour enlever la boite  air.en effet j'ai bien devisse
tout mais je n'est pas reussis a la retirer. faut il deviser le tube qqui vas au boitier papillion pour l'enlever?  voici une photo :
(http://i82.servimg.com/u/f82/11/30/95/36/img_0310.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=412&u=11309536)
Titre: Re : [Entretien] comment enlever la boite a air??
Posté par: FANTOME91 le 04 mai 2013 à 09:42:04
Oui débranche là où il  y a les deux colliers, et dévisser toutes les vis pour pouvoir retirer le couvercle.
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/8ed70f8c31c404460c4648ee12dd6973.jpg)
En rouge collier débimêtre
En bleu vis fixation
Posté par: christopheciais le 04 mai 2013 à 10:00:11
merci fantome! je savais bien que je loupais un episode! je ferais ca la semaine prochaine. je te tiens au courrant.c'est le debit metre qui retiens l'ensemble? j'en profiterais pour le nettoyer aussi
Posté par: FANTOME91 le 04 mai 2013 à 10:02:01
Attention tu le souffle seulement
Posté par: christopheciais le 04 mai 2013 à 10:02:49
ok merci pour l'info
Posté par: FANTOME91 le 04 mai 2013 à 10:03:40
Et bien-sûr délicatement
Posté par: christopheciais le 04 mai 2013 à 10:27:40
c'est evidant
Posté par: Smarties le 06 mai 2013 à 15:50:01
c'est evidant
Si ton débitmètre fonctionne je n'y toucherais pas :ange
Posté par: christopheciais le 06 mai 2013 à 19:34:48
pas question de toucher au debit mettre. il suffit juste d'enlever un colier de serrage pour pouvoir degager la boite a air. normalement on devrais y arriver sans mais j'ai un doute.
Posté par: Turbal le 06 mai 2013 à 22:27:09
Et d'accord avec Smarties, moins on y touches a ces bêtes là, mieux elles se portent.
Posté par: christopheciais le 13 mai 2013 à 10:59:44
Bonjour voila apres 1 an de service deja j'ai change mon filtre a air sur ma corsa.a la revision gratuite il ont meme pas pris la peine de le changer:! regardez l'etat de crasse!
pas etonnant avec ca que je fasse du 8L aux 100!
(http://i82.servimg.com/u/f82/11/30/95/36/img_0311.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=415&u=11309536)
Posté par: TinselTown le 13 mai 2013 à 12:44:50
J'ai fusionné avec ton ancien sujet. Merci de ne pas créer un sujet à chaque fois alors que ce n'est pas forcément utile.
Posté par: vectrarecord le 13 mai 2013 à 12:56:54
oh bah toi, tu n'as jamais vu un filtre à air vraiment dégueu :dents il est quasi neuf le tien :tooth
Posté par: Smarties le 13 mai 2013 à 13:21:30
:tooth on a vu pire que ça
Posté par: mimi94320 le 13 mai 2013 à 17:40:32
:up1 t'aurais pu le laisser en place !
Posté par: FANTOME91 le 13 mai 2013 à 17:45:41
Pour sûr il est nickel ce filtre
Posté par: LUIS le 13 mai 2013 à 17:46:25
  Avec le nouveau .... n’espère pas de faire du 5/100  :dents
Posté par: FANTOME91 le 13 mai 2013 à 19:48:59
Tu devrais regardé ton filtre à mazout aussi
Posté par: FANTOME91 le 13 mai 2013 à 23:13:57
Dis moi avant de changer ton filtre, as tu remarqué des difficultés à démarrer,  des accoups, un comportement différent (hormis ta conso) de ton moteur?
Ensuite disons dans une semaine pourra tu refaire une photo de ton filtre ?
Ah et encrassé c'est comme ça
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/3175bdeb9b3daa0f2db5dc726ab996db.jpg)
Posté par: FANTOME91 le 14 mai 2013 à 23:10:58
Alors, la réponse à question
