Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: SWAP le 24 avril 2013 à 22:00:03
BONJOUR
j'ai la voiture avec la clé d'allumée,le code ecm242F75 ET PERTE DE PUISSANCE
J'ai déjà manchonnée une des tuyauterie en plastique dur qui casse "pression differentielle" il me semble qu il y en a 2 c'est peut etre l'autre qui s'est fendue
quoi qu'il en soit si vous avez une idée sur mon probleme
AIDEZ MOI SVP
MERCI
Oui peut-être, ou alors le capteur est HS :bah
OUI
j'ai cassé mon turbo y a 1 an et j'ai changer une des 2 sondes q' il y a sur le fap
c'est de celle ci que vous parlez
Regarde sur le filtre à gasoil, il y a le capteur là tu verras si tu as 1 ou 2 durites qui partent vers le FAP
il me semble que j'en ai 2
j'en ai manchonnée une
peut etre l'autre est fissurée ?
Oui a contrôler
je vois ca vendredi et je vous tiens au jus merci
BON
j'ai effacé le défaut avec un diag
j'ai roulé a en 3EME A 3000 tours pour faire une régénération le défaut est revenu la régénération a démarré et le défaut est parti
j'ai fait une erase du défaut et maintenant c'est bon
en revanche je trouve que je consomme beaucoup
lorsque que je me mets au point mort par exemple je suis en 3eme vers point mort
normalement en conso instantanée je dois avoir 0
là j'ai entre 3 et 7LITRES pour arriver a 0 après quelques secondes
choses qui n est pas normales
et je précise je ne suis pas en régénération
quelqu un serait de quoi cela pourrait venir dans l'attente d'une réponse merci
