Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: vega le 22 avril 2013 à 12:08:46
je recherche un tuto pour changer mon démarreur qui vient de lâché.
j'ai chercher un peut partout mais je ne trouve pas es-que quelqu'un a déjà procéder a un remplacement du démarreur,
es compliqué faut t'il passer obligatoirement chez un garagiste ou es-que je peut entreprendre de le faire moi même.
Merci d'avance pour vos réponses.
Regarde là
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/582/207/2444,2451,2459,2417,2442,2410/ (http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/582/207/2444,2451,2459,2417,2442,2410/)
Il est derriére, à droite quand on est face au moteur, par desous cela doit être plus facile, mais attention à bien caler la voiture, deux boulons
plus la connectique.
Si tu es bricoleur tente, sinon laisse un garage le faire.
le pignon d'engrainement est cassé ?
ça fait un bruit du genre ron ron ron ?
ou bien il ne fonctionne plus ?
Sinon à part les cosses c'est 2 vis M8 dont une n'est pas facile d'accés + un goujon de centrage.
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/54f6835c158d0d00c959d73168f747e2.jpg)
merci déjà j'ai réussi a le localisé.
il fait clac clac c'est tous par-contre y a de la fumé qui en sort quand je démarre.
j'ai tapoter dessus avec marteau mais rien juste le clac clac clac :icon_sad
Il est encrassé et voir même il y a aussi les paliers d'axe HS...
A remplacer :bah
j'ai réussi a le démonté ce maudit démarreur faut vraiment être bricoleur c'est au centimètre il y a 3 vise de fixation clé 13 et 3 fiches électrique.
je l'es nettoyé graisser il tourne brancher en directe sur la batterie,
mais lorsque je l'es remonté toujours le même problème j'ai l’impression qu'il manque de puissance.
j en est trouver un neuf a 92 euros je passe commande j’espère que c'est le problème démarreur,
a votre avis le volant moteur aurais t'il un rapport avec cette panne, a mon avis non lorsqu'on pousse la voiture elle démarre facilement.
autre chose j'ai remarqué lorsque j'ai démonté le démarreur que les charbons son a la limite de leur emplacement il ne déborde pas, mince j'aurais du prendre une photo :icon_confused
démarreur neuf reçu installé tous est ok merci
:bien
as tu fait des photos du remplacement ?
:non dsl j’étais tous seul, les mains dans le camboui je ne pouvez touché mon téléphone j'y est pensé au début mais pas évident,
mais si quelqu'un a besoin d'aide sa sera avec plaisir que j aiderais.
Bonsoir.
Le démontage peut se faire par le haut?
S'il faut passer par le bas, ca peut se faire à l'aide d'un seul cric et de chandelles?
Merci d'avance?
