Monospaces => Meriva A => Autres problèmes => Discussion démarrée par: bendoom le 21 avril 2013 à 11:11:02
Voici mon problème, je n'ai plus d'eau qui arrive jusqu'à mes vitres et pourtant j'entend la pompe fonctionnée, ET OUI j'ai remis de l'eau, lol..
Je voudrais avoir accès au reservoire, mais je n'y arrive pas, comment ou que dois-je démonter pour y arriver ? ?
pas de fuite? tu doit avoir simplement les buses de boucher, pour tester, déconnecte le tuyaux d'une des buses et regarde si ça fonctionne.
sinon pour l'acces, tu doit y arriver juste en décalant le pare boue AV gauche je pense.
As-tu essayé de regarder si le tuyaux s'est pas déboité du 1er gicleur sous la baie de pare brise?
En faite je l'ai déboité et soufflé dedans, l'air passe jusque dans le reservoir sans probleme, s'est pour ca que je voudrais avoir acces au reservoire.. je vais essayer de le demonter cet apres midi, je vous tiens au courant.
En tout cas merci pour vos réponses.
