Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: AstraMagnetic56 le 11 avril 2013 à 23:42:27
Titre: [Astra H 1.7 CDTI 100CV] Sifflement à l'accéleration
Posté par: AstraMagnetic56 le 11 avril 2013 à 23:42:27
Bonsoir à tous,
Depuis la semaine dernière, où j'ai fais changer mes bougies de préchauffages (2 cassées donc extraction), j'ai un sifflement à l'accéleration.
C'est léger mais je l'entends un peu dans l'habitacle. J'ai l'impression que ce sifflement est présent en 1ère, 2ème et 3ème. En tout cas, je ne le perçois plus en 4ème et 5ème.
J'ai parcouru le forum à la recherche d'une réponse sur ce sujet et j'ai vu pas mal de raisons différentes : turbo, durite, ...
Pensez-vous que ce soit le turbo ? Pourrais-t'il y avoir une éventuelle corrélation entre l'extraction des bougies cassées et ce bruit (mauvais remontage ou autre) ?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée.
Titre: Re : [Astra H 1.7 CDTI 100CV] Sifflement à l'accéleration
Posté par: skimpy le 12 avril 2013 à 04:49:38
Regarde bien la grosse durite qui va au turbo elle a peut être une légère fissure ,pas facile a voire j'avais eu cela sur la mienne
Posté par: AstraMagnetic56 le 12 avril 2013 à 09:59:39
Bonjour.
Déjà merci pour ta réponse rapide. :icon_wink
Tu aurais une photo de la durite que je dois regarder ?
De plus, j'ai remarqué en allant au boulot ce matin, qu'à chaud, le bruit était moins présent.
Posté par: skimpy le 12 avril 2013 à 18:08:29
Désole je ne saurais pas faire de photo j ai plus cette voiture , c est une grosse durite qui va au turbo elle entre le turbo et le radiateur ,sur l avant du moteur
Posté par: AstraMagnetic56 le 12 avril 2013 à 18:45:50
C'est bon je l'ai trouvé. Je suis passé chez mon garagiste après le boulot.  Apparemment, c'était une durite plus en-dessous qui était légèrement déboité.
Comme je n'entends pas trop le bruit à chaud, j'attends que le moteur soit froid pour refaire un test.
Posté par: AstraMagnetic56 le 13 avril 2013 à 00:59:05
Résultats du test. Le moteur froid, le sifflement devient de nouveau perceptible. Peut-être un peu moins qu'avant mais il est toujours là. Je n'ai pas remarqué de fissures au niveau de la durite. Je crains que le turbo ne soit en train de lacher. A 130 000 km, c'est un peu juste quand même.
Observe-t'on forcément une perte de puissance si un turbo va lacher ? Sur ce modèle en particulier (Z17DTH) ?
Posté par: lecorse93 le 13 avril 2013 à 01:19:18
salut jai la meme astra que toi et exactement le meme probleme cet pas le turbo car ta pu remarquer le bruit dair vient de derriere dapres un moderateur du site cela serait du coté de lelectrovanne  vers le colecteur moi jai amener la voiture a opel pour sa et rien a la valise pas de perte de puissance rien aucun voyant au tableau de bord total le chef datelier me dit que s arrive que les 71 cents fasse ce bruit perso jen doute comme toi a froid cet beaucoup mais a chaut on lentend presque plus  tient moi au courant si tu trouve le probleme
