Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: luso le 07 avril 2013 à 13:02:18
Titre: [Revision] Remplacement filtre a gasoil
Posté par: luso le 07 avril 2013 à 13:02:18
bonjour a tous , je viens d'acheter un zafira 1.9 cdti 120 cv magnetic , je viens de vendre un ford c max 2.0 tdci 133 cv dont je faisait tout mes entretient moi meme (ex mecano auto peugeot il y a tres longtemps ) je voudrais savoir pour remplacer le filtre a gasoil quelle etait la marche a suivre.merci pour vos reponses .
je viens de l'acheter  il est de 2007 avec 68 000kms  et je viens de m'apercevoir  que la derniere  vidange a ete faite a 22 000 kms par l'ancien proprio quelle honte   :nep :lyderic , donc je vais tout changer tout de suite.
Titre: Re : [Revision] Remplacement filtre a gasoil
Posté par: FANTOME91 le 07 avril 2013 à 13:19:31
Tu peux regardé là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,10808.msg241919.html#msg241919 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,10808.msg241919.html#msg241919)
1 débranché le connecteur et les deux durites
2 devisser le couvercle
3 retirer le filtre, vider et nettoyer le bocal
4 changer le joint du couvercle
5  remettre le nouveau filtre
6 reremplir le bocal de gasoil
7 fermé rebrancher et tenter de  démarré,  c'est là que tu risque de galérer,  au poste de conduite , mettre plusieurs fois le contacte sans lancer le démarreur, cela  actionne la pompe de gavage.
PS: pas la peine de faire 2 topics, j'ai supprimé le second  :jap
Posté par: luso le 11 avril 2013 à 09:53:09
merci pour ta reponse , esqu ' il existe un tuto pour le remplacement du filtre a go ?
Je vais egalement changer les plaquettes de freins av avec les disques , faut il repousser le piston en le tournant ou pas ?
Posté par: luso le 11 avril 2013 à 10:25:20
autre petite question : faut il purger le circuit ?
Titre: Re : Re : [Revision] Remplacement filtre a gasoil
Posté par: weboll le 11 avril 2013 à 11:47:42
oui, les explications de Fantome + haut me semblent claires, sinon, il faut utiliser la fonction de recherche, il y a des infos ici et la sur FO
dans la zone tutos (http://www.forum-opel.fr/index.php/board,47.0.html) , tu trouveras [TUTO] VIDANGE ET FILTRE A GASOIL SUR ZAB B 1.7 CDTI 125 FAP (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,21298.0.html)  et   [TUTO -AIDE] ÉCHANGE "RAPIDE" FILTRE À GASOIL SUR 1.9 CDTI (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,20044.0.html)
La grande majorité des infos est déjà sur F.O., il suffit de prendre un peu de temps, chercher, fouiner, lire ....
Posté par: luso le 12 avril 2013 à 08:16:49
salut, encore merci , je vais pouvoir faire tous ca  maintenant  :thumbup.je commande les pieces ce matin sur oscaro.merci encore
luso
Posté par: luso le 22 avril 2013 à 14:18:15
salut a tous, je viens de faire ma vidange et le remplacement de tous les filtres  sans aucun soucis je dirais meme très facilement  par apport a mon ford c max si quelq'un a des questions je suis  là .
