Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: lecorse93 le 31 mars 2013 à 01:49:44
saluté a tous galere a 22h jai demarrer impecable jai rouler 40 km jai couper le contact et 15 mn apres impossible de demarrer et plein de code erreur sont apparu comme par magie ; en insistant un peu jai pu relancer le moteur on dirai que la batterie na pas assez de jus bref jai rouler 10 mn aucun probleme jai recouper le contact et la encore impossible de demarrer tous les voyant sallume la radio mais quand je lance le demarreur sa veux pas ce lancer pas assez de jus mais pourquoi tous cet code erreur sont il apparu une batterie hs peux telle declencher des codes erreur ? voila les miens 007071 0500136 216870 060603 0505056 apparu comme sa alors quel tourne bien a part que jarrive plus a demarrer manque de jus cet certain demain matin je verrai avec des pinces je pense que si elle demarre a la pince cet que cet la batterie lalternteur a etait changer il ya un ans merde sa crin
bonjour ce matin jai pu demarrer avec les cables donc sa serai la batterie jespere le fait davoir essayer de demarrer en force hier soir a til pu me declencher des codes erreurs sa a lair detre le cas par contre cet bizarre quand je coupe le contact la clim ce mais en mode auto sa ne veux plus garder en memoire les donner que javais mis avant
Essaye d'aérer un peu tes textes car c'est assez difficile de lire et des gros pavés, ça ne donne pas envie de lire.
Je te remercie :bien
merci quand meme
