Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Paul-Vdb le 27 mars 2013 à 18:53:43
Bonsoir ,
Tout d'abord je tiens à m'excuser si je ne suis pas au bonne endroit pour se poste mais je découvre le forum.
Je viens d'acquérir une Opel astra H break , en l' essayant sur l'autoroute arrive à une vitesse de plus ou moins 170km/heure un témoin c'est allumé sur mon tableau de bord " une voiture avec une clé" .
Du à se voyant la voiture à ensuite baisser de régime et c est bloquer à 120km/heure...
Ayant fait diagnostic moteur les codes erreurs suivant revienne -> P0500-74 et P0070-71
Certaines personne me dise que c'est un problème de vanne egr es possible ?
Merci d'avance pour votre aide ou conseille .
Paul :bye
:coucou et :welcome
P0500 Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit Faisceau, capteur de vitesse du véhicule, calculateur de gestion moteur
P0070 Sonde de température extérieure - panne du circuit Faisceau, sonde de température extérieure, calculateur de gestion
moteur
Bonsoir merci de cette réponse si rapide .
Es ce que pour cela pourrait avoir avec la vanne egr ? Ou comment remédié au problème p0500 qui me semble plus important ...
Paul
:coucou et :welcome sur le forum :icon_wink
Je ne parie pas sur la vanne EGR :whistling cependant un peu de patience et tu auras surement d'autres réponses supplémentaires :icon_wink
Ok un grand merci de vos réponse .
J'ai encore une question la vanne E G R peut elle engrange une femme noir à l accélération.?
Paul
Rectification : fumée noir . :59
:coucou et :welcome
EGR pourquoi pas un petit nettoyage et un contrôle ne peut pas lui faire de mal
Bonsoir ,
Merci fantôme de ta réponse mais pourrait tu me renseigner sur le codes erreur p050074 ?
Peut être saurait tu me dire comment y remédié .
Bonne soirée .Paul :biere
Le P0500 soit c'est un des capteurs de roue (dans le moyeu), vérification des connecteurs, si après nettoyage a la bombe contact des connecteurs, peut être capteur HS, donc remplacement du moyeu en défaut (capteur intégré), mais j'ai lu sur le forum que le capteur abres a cames pouvait engendrait ce code erreurs, donc un petit contrôle de ce coté là, ne coûte rien
:bien ok je ferait une vérifications de tout sa et je vous tien au courant .
La voiture rentre dans 8 jour au garage pour le gros entretien et pour installer une nouvelle vanne e g r au frais du garage qui me la vendu . :icon_biggrin
Salut à tous , voilà la voiture sort de l entretien et j ai fait changer la vanne E G R elle était tellement engraisser quel c'était grippé ... bonne soirée
:up
