Compactes => Astra J / K => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: daweed60 le 26 mars 2013 à 20:58:57
Bonjour à tous!
Après quelques recherches sur le fofo et sur le net je n'ai pas trouvé grand chose alors je fais appel à vos connaissances :bien
Voici mon besoin : un ami va acheter une caravane qu'il faudra que je ramène chez lui car il n'a pas d'attelage. C'est une "petite" caravane, un truc pour 3 personnes, un seul essieu et une roue jockey.
Le problème c'est que je n'ai aucune idée des capacités de traction de l'Astra. J'ai un attelage d'origine. Sur les docs j'ai vu que le poids autorisé sur la flèche est de 75kg et que le poids maximal en charge est de 3600kg (vu sur la carte grise). De plus, le poids total admissible roulant (sans tirer quoique ce soit), est de 2000 kg.
Ce que je comprends donc c'est que je peux tracter 1600 kg avec un poids max de 75 kg sur la flèche.
Vous confirmez??
De plus, si jamais la caravane faisait disons 100kg à la flèche, pourrais-je tout de même la tracter sans tout peter sur l'Astra ? Je suppose que les constructeurs prennent des grosses marges sur tous ces chiffres.
Nous allons faire une distance très courte (< 10 km environ)
Merci de votre aide :)
Je me réponds à moi-même mais ça peut servir à d'autres!
J'ai finalement appelé ma concession (je ne pensais pas qu'ils pourraient me répondre donc je ne l'avais pas fait avant!)
Résultat des courses :
Poids tractable maxi non freiné : 730 kg
Poids tractable maxi freiné : 1150 kg
Il est possible de tracter un poids de 1000kg non freiné mais en cas de pépin l'assurance peut se dégager de toute responsabilité donc à e pas faire :nanana
C'est dans ton manuel page 220 qui renvoit vers l'étiquette collée sur l'encadrement de la portière avant gauche
celle que tu ouvres tout les jours pour conduire :dents
:nanana dans le manuel je n'ai pas trouvé cette info... Tout ce que j'ai c'est le poids max à la flèche.
Sur la plaque dans la portière idem, j'ai uniquement :
1 = Constructeur
2 = Numéro d'homologation
3 = Numéro d'identification du véhicule
4 = Poids nominal brut du véhicule en kg.
5 = Poids total roulant autorisé en kg
6 = Charge maximale autorisée sur l'essieu avant en kg
7 = Charge maximale autorisée sur l'essieu arrière en kg
8 = Données spécifiques au véhicule ou au pays
1 = Constructeur
Zut alors ils n'ont pas mis la bonne étiquette :reflexion
ou le manuel est faux :rolleyes
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/538f48395390c591aefe7f6dfc21feee.jpg)
Ben non on a approximativement la même chose dans le manuel et sur la plaque mais rien n'indique le poids autorisé a tracter dans ce qui est écrit!
Elle n'est pas homologuée sa caravane si elle fait plus de 750kgs non freinée :bah
oh tu sais elle est vieille! 1986 je crois donc je suis pas sur que tout le monde était très a cheval sur les homologations à cette époque :)
Mais c'est bon à savoir en tout cas, merci :jap
J'ai souvenir de la petite caravane 4 personnes de mes parents dans les années 80, y'avait les freins dessus (même qu'ils avaient pris feu une fois :dents) les barres stabilisatrices, les rétros y étaient aussi ... :icon_redface
Sinon perso, mon assurance sur l'astra prend en charge les remorques jusqu'à 500kgs pas plus, donc bien vérifier avant avec l'assurance aussi :icon_wink
Et béh, elle devait être pas mal cette caravane pour avoir toutes ces "options" ;)
Bon finalement mon collègue ne vas pas l'acheter donc je ne me pose plus de questions mais tout est bon à savoir pour des choses comme ça que l'on ne connait pas bien ou que l'on ne fait pas souvent!
Le Ptra est techniquement le poids roulant autorisé avec la voiture + la remorque. L'attelage permet de répartir le poids et de rouler plus lourd.
Le ptac est le poids autorisé en charge sur un seul véhicule.
Au delà de 750 kg ta remorque doit disposer d'un freinage autonome et le conducteur du permis E ou alors la somme des deux ptac ne doit pas dépasser 3500 kgs .
Que dit la carte grise pour ton Ptra ?
Sur la carte grise j'ai :
en F3 : 3600 kg (masse en charge maximale de l'ensemble)
en F2 : 2050 kg (masse en charge maximale du véhicule)
en G : 1701 kg (masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1)
Ce que je comprends c'est :
F3 = PTRA
F2 = PTAC
et donc 1550 kg de possibilité de traction, j'ai bon?
F3 = PTRA
F2 = PTAC
Oui et non.
En fait, l'accouplement d'une remorque permet la répartition sur l'ensemble roulant d'un poids plus lourd.
Il n'y a pas de rapport de différence entre les deux. On va dire qu'à deux tu peux porter un objet plus lourd que tout seul. C'est le principe de la répartition des masses.
Par contre et effectivement, ton PTRA et donc voiture + remorque est de 3600 kgs.
Je ne crois pas qu'une caravane fasse 1550 kgs, non ? :reflexion j'en sais rien, j'ai jamais eu de remorque :dents
Ok je comprends mieux!
Si la caravane fait 1550 kg de toute façon je suis au dessus des 3t5 donc permis E obligatoire non?
Si tu es au dessus des 3t5, oui :jap :bah
Et à priori, tu ne peux pas dépasser 3600 kgs :bah
C'est con, a 100 kg près!
De toute façon je ne tracterais jamais autant donc je suis tranquille de ce point de vue là !
