Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Damon Gladee le 23 mars 2013 à 16:06:09
Hello.
j'ai un petit souci.
mon filtre à huile est percé.
du coup vidange et changement de la cartouche.
je pensais mettre de la 0w50. Ca peut le faire ou serait-ce inutile au peu compatible avec le Z20LEH ?
Actuellement je mets de la 0w40
merci.
A priori, Opel ne fait pas de différence en fonction des moteur.
Regardes dans ton manuel.
Ils préconisent en priorité l'huile Dexos 2 (0W30).
Les grades autorisés sont 0W30, 5W30, 0W40 et 5W40.
Filtre à huile percé :reflexion, vraiment pas de bol.
Bon courage
