Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Gerikho le 26 février 2013 à 11:13:21
Titre: [Astra H 1.9 120Cv] Démarrage difficile et ralenti instable
Posté par: Gerikho le 26 février 2013 à 11:13:21
Depuis quelques temps j'ai des problèmes pour démarrer lorsque le véhicule n'a pas roulé pendant quelques longues heures. J'attend quelques secondes après avoir mis le contact pour donner le coup de clef du démarreur mais si la voiture n'a pas tourné pendant une dizaine d'heures, le démarrage est parfois difficile ( ce n'est pas tout le temps le cas ).
Lorsque cela arrive, le moteur met quelques secondes avant de se lancer et lorsqu'enfin il démarre, un petit nuage bleuté s'échappe du pot d'échappement. En circulation, aucune fumée même lors d'une accélération un peu poussive.
Au ralenti, le compte-tours oscille un peu vers les 850trs/min et le bruit donne vraiment l'impression que le moteur ne tourne pas rond. A froid et à bas régime (1500trs/min), quelques secousses sont même perceptibles un peu comme si elle allait caler. Heureusement, cela n'arrive pas.
Dernièrement, j'ai eu l'apparition de trois codes défaut ECN qui sont les suivants :
ECN 050074
ECN 161450
ECN 161600
Il s'agit sûrement d'autres problèmes qui n'ont pas de rapport avec les symptômes évoqués au début du post...
Un ami mécano m'a indiqué que le capteur PMH pourrait être à l'origine d'une partie des dysfonctionnements notamment pour le ralenti instable. Qu'en pensez-vous ? Je crains de devoir craquer le portefeuille bientôt ....  :sad
Merci d'avance!!
A bientôt !!
Titre: Re : [Astra H 1.9 120Cv] Démarrage difficile et ralenti instable
Posté par: FANTOME91 le 26 février 2013 à 12:23:42
P0500 Plage du signal de vitesse du véhicule / Performance
P0500 Circuit du capteur de vitesse du véhicule Signal incorrect
P0500 Dysfonctionnement du véhicule Vitesse Signal (CAN)
P0500 Signal de vitesse du véhicule n'est pas plausible avec la vitesse du moteur
P1615 ECM (Engine Control Module) Identification Echec antidémarrage
P1616 CIM (module colonne de direction) Mauvais Identificateur antidémarrage
Le souci avec ton relevé de codes, c'est que l'on ne sait pas les quels sont actif, faudrait les effacer puis voir le ou les qels reviennent, un diag permetterai de voir si il y a d'autre codes.
Pour le P0500 il y a aussi le capteur arbre à cames, contrôler sa connectique si  pas oxydée, ou grasse
Posté par: Gerikho le 26 février 2013 à 15:49:49
Merci pour cette première réponse.
A vrai dire je n'avais aucun de ces défauts jusqu'à présent. Ils avaient tous été effacés et par curiosité j'avais fais la manip pour obtenir les codes ECN dernièrement sans qu'aucun code ne me soit retourné.
Ils sont apparus tous les trois après avoir tourné la clef pour démarrer sans que le démarreur ne s'enclenche ( voyant voiture + clé qui clignotait ). J'ai retiré la clé du contact, recommencé et j'ai pu redémarrer correctement mais ces codes sont apparus suite à ça. Ca m'était déjà arrivé quelques fois dans le passé mais je pensais que c'était l'avertissement d'entretien du véhicule, je ne m'étais pas soucié d'avantage ni même relevé d'éventuels codes défaut....
Pour l'antidémarrage, ce problème peut-il venir de la clef et notamment de la pile ? J'ai quelques difficultés à ouvrir ou fermer la voiture avec la clé à distance, peut être celle-ci est un peu fatiguée...
Où se trouve le capteur d'arbre à came sur le Z19DT ?
Merci encore  :tongue1
Posté par: FANTOME91 le 26 février 2013 à 17:44:06
si le voyant clignotait, c'est que l'antidémarrage c'est activé, problème boitier CIM  :reflexion, le capteur doit être sur la culasse pas loin de la distrib
Posté par: Gerikho le 26 février 2013 à 18:03:01
Si c'est un problème de CIM, faut-il le remplacer ? Si oui, quel est l'ordre de prix à peu près ?
Posté par: FANTOME91 le 26 février 2013 à 18:24:07
Environ un bras comme d'habitude, cela dis c'est peut être pas ça, un diag le confirmera
Posté par: Gerikho le 26 février 2013 à 19:27:32
Je suis déjà allé chez Opel pour un rappel suite à un dysfonctionnement du klaxon, on m'a posé l'aggraffe et ça m'avait pas coûté cher, forcément... J'imagine qu'il n'y a pas de rappel pour les éventuelles reprog de ce même CIM ? Ni même de prise en charge...  :icon_confused
Posté par: Gerikho le 27 février 2013 à 15:02:33
J'ai effacé aujourd'hui les défauts avec l'interface OBD-Facile ELM 327. Si elle m'a permis d'effacer les codes, je n'ai pas pu les interpréter avant, pas compatible...  :icon_rolleyes
J'ai redémarré la voiture, pas de soucis particulier si ce n'est le régime qui ne se stabilise pas. J'ai essayé de voir les données affichées par l'OBD sur l'interface ELM et le régime moteur fait le yo-yo peu importe le régime.
Après arrêt du moteur, j'ai refait les manip pour avoir les codes ECN, rien ne s'est affiché....
Serait-il judicieux d'investir dans un OP-COM sachant que je n'ai pas les connaissances nécessaires pour interpréter les données relevées par les différentes sondes.
Merci :)
