Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: cyrille28240 le 25 février 2013 à 17:51:40
Suite a des bruits de ma courroie d'accessoires j'envisage de la changer ainsi que le galet tendeur. Y a t il des précautions a prendre, l ' opération est elle simple? Avez vous un tuto? Merci les amis :bye
pas de tuto encore, quitte à changer change aussi le galet renvoi
Merci de ta reponse, j'ai entendu parler de pige, j en ai besoin sur mon zafira?
regarde tes MP
Je t ai repondu en Mp , merci a toi :coucou
tu pourras nous faire un tuto dis :dents
Je crois que l'operation va se révéler plus délicate que prévu, quand je vois qu'il faut demonter l'alternateur pour changer le tendeur automatique :reflexion,dans un premier temps je vais changer la courroie car elle faoit du bruit. Dés que je mets quelques gouttes d ' eau dessus le bruit s'arrete, elle doit etre usée :bah
c'est toi qui vois, il ni a que deux vis pour l'alternateur c'est juste pour avoir accès à l'écrou du galet tendeur
Je vais etudier ça je te tiens au courant, je vais commander les pieces , encore merci :bien
Je n'ai pas de pige, c'est grave doc ou je peux m'en passer? :reflexion
une simple clé allen, un clou une vis de la taille de l'orifice de blocage
exemple voir PDF ( PDF appartenant à un autre membre de FO)
Merci, je vais y arriver :icon_mrgreen
j'en doute pas, au pire si besoin
Bonjour,j'ai reçu ma courroie ce matin,de marque DAYCO.
Je vais la monter cet apres midi.
Par contre j'ai besoin de votre avis,j'ai retiré comme un bou de scotch ou un film plastique dessus a un endroit je me demande si ce n'est pas un défaut,d'après vous?
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/2336dfbbbce5538f9d1b5f43520f2e27.jpg)
c'était collé dessus?
au touché cela donne quoi?
passe un coup d'eau savonneuse (rien d'autre) dessus et regarde si cela s'atténue
Au touché on s'en rend pas compte mais j'ai l'impression qui manque quelque chose a cet endroit sur la courroie,a l'eau savonneuse ça reste pareil. Je pense que je vais la retourner a l'envoyeur
comme tu le sents, je pensse que quelque chose c'est colle sur la courroie après fabrication
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/b11f39b0e340f02f2807b1c8dc7d793d.jpg)
même couleur gris sur ta trâce que sur le reste de la courroie, cependant tu es le seul a décidé, si tu le sents pas retour à l'envoyeur
dernier petit conseil quand tu auras changé ta courroie ne la jette pas elle peut encore servir en cas d'urgence
Oui c'est bizarre,c'était comme un petit film plastique collé dessus,je l'ai enlevé et ça a laissé cette marque. Je pense que le dessus de la courroie est fait avec un film plastique :reflexion. ça doit etre que du caoutchouc non? :bah
Je me tatte quand meme pour la monter
je pense que c'est q'un état de surface, donc rien de grave, c'est toi qui vois, si c'est pour ne plus penser qu'à ca après montage et craindre une éventuel casse, renvois la
Merci du conseil,je vais aller la montrer au mecano du coin et lui demander son avis je te dis ce qu'il m'aura répondu
Surprise , apres demontage la courroie que j'ai reçu est plus courte que celle d'origine,pourtant apres vérification aupres de plusieurs site celle ci m'es bien proposé,je tente le montage.... :reflexion
J'ai compris j'ai reçu une courroie pour véhicule qui n'est pas equipé de clim,nul osacro et moi aussi,pffff :mur,plus qu'a remonter l'ancienne
Pourtant c'est ecrit sur oscaro quand c'est pour clim ou sans clim. :reflexion
Regarde , j'ai pris la dayco,effectivemement la good year en dessous c'est précisé
http://www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-a-nervures-opel-zafira-b-phase-2-1-7-cdti-monospace-16v-fap-110-cv-305-30416-2466-gt (http://www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-a-nervures-opel-zafira-b-phase-2-1-7-cdti-monospace-16v-fap-110-cv-305-30416-2466-gt)
Effectivement.
Il faut surtout se fier à la longueur mentionnée.
En plus, je crois savoir que c'est une galere pour le renvoi de pièces.
Ca a mis combien de temps entre la commande et la reception ?
Effectivement.
Au niveau de la commande et de la réception rien a dire j'ai commandé lundi j'ai reçu aujourd'hui. c'est rapide,par contre c'est pas la bonne,j'envoie ma femme chez Morize,ils en ont ouf :icon_wink car là c'est démonté :jap
Bonsoir a tous,
ça y est j'ai changé ma courroie d'accessoires heureusement que AD Morize avait la bonne,le montage ne m'a pas posé de problème. merci a vous pour votre aide :bien
et alors niveau bruit
et bien ecoute,plus rien,je croise les doigts.L'ancienne couroie avait l'air de moins bonne qualité,on va voir a long terme mais je pense vraiment que ça venait de la courroie.
En tout cas merci FANTOME91 :bien
un petit tuto
un petit tuto
Je vais essayer de faire ça FANTOME91,en plus pas de la pige :icon_wink
la pige on peut s'en passer, aller tente le galet tendeur maintenant :dents
Si le bruit réapparait je m'y attaquerai mais j'espère ne pas avoir a le faire,va falloir que j'investisse dans une clé dynamométrique,héhé :icon_mrgreen
J'ai une zafira 1.7cdti 110ch 2009
Si j'ai bien compris pour démonter le galet tendeur il faut obligatoirement déposé l'alternateur?
Il y a quelques jours j'ai changé ma courroie de distribution avec le galet tendeuret galet enrouleur, mais lorsque j'ai voulu changer changé la pompe à eau de la courroie d'accessoire, le boulon qui ce trouve au niveau du galet tendeur était grippé et abîmé, pour avoir un meilleur accès j'ai voulu démontrer le galet tendeur mais le boulon tournais fou, pour finir sans retiré le galet j'ai réussi à démontrer la pompe à eau en chauffant le boulon et beaucoup de patience.
