Compactes => Astra G/H => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: arche le 18 février 2013 à 18:58:19
bonjour à tous :)
j'ai un petit souci avec ma prise jack..
lorsque je branche mon portable dessus, tout fonctionne parfaitement, mais je ne peux faire défiler les musiques seulement avec mon portable et non avec les commandes de la voiture.
est ce normal ou y a t'il une solution? car ce système n'est pas pratique en conduisant.
merci.
:coucou et :welcome
Je dirais que oui c'est normal vu ton modèle d'astra.
C'est quoi ton autoradio ?
oui normal la prise jack, ne permet pas de prendre le contrôle de ta musique, juste écouter le son qui passe par là.
Coucou , j'en profite pour poster ...
et quand le son sors que de un seul coter des enceinte genre ... que le coter droit ??
alors que quand cest des CD , radio ... tout marche sur les 4 enceintes .
mistéry ....
Problème de connexion, ( Prise mâle mal enfoncé ;)) ou alors câble auxiliaire défectueux (entre le portable et la prise de la voiture)!
Oh Oh ...
Bon je vais aller pendre le vendeurs avec le cable alors =D
mistéry ....
il faut tester chaque élément séparément : Le lecteur mp3, le cable, la prise jack sur autoradio.
C'est tjrs la meme histoire sa sors que a droite .
donc, le lecteur mp3 et le cable sont bons ? alors ca provient en aval : la prise jack ou le branchement sur le poste.
Peux tu mettre une photo de ton cordon principalement l'une des deux fiche mâle ?
ma prise jac nest pas sur le poste . elle es dans un coin indépendant de ma voiture .
je pense qui parle de la conection au poste à l'arriére de celui ci
oui, si c est pas les éléments mobiles,le soucis se trouve entre la prise jack et le poste autoradio.
Il n y a pas grand chose à tester mais il faut surement sortir le poste.
Un câble mono :spamafote
Je pensse la même chose,pour cela la photo
ola faut que je dépouille tout ??
oki je vous prendrais une photo demain . Je la posterais demain soir . Merci en tout cas
Voici la prise Jack de mon véhicule
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/f28e5fd5fc69d258de9775bdfebc0f7b.jpg)
j'aurais voulu voir les fiches de ton cordon
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/5c5556892f7cb132f8c383c864d4ea46.jpg)
Celle de gauche une mono
celle de droite une stéréo
ton cordon correspond à la quelle
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh , je suis un kinder désolée ... Je te la prendrais demain du coup ^^ comme je dois faire de 3 truc dessus ...
je t'ai mis une photo, tu peux peut être répondre sans faire de photo
Le cable est dans la voiture . et la de tete ...
ok bah on verra ca demain :bien
sa marche merci
