Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: BEN1 le 17 février 2013 à 19:22:53
Titre: [Zafira B 1.9 cdti 100CV] Le témoin voiture + clé (Témoin gestion moteur) allumé
Posté par: BEN1 le 17 février 2013 à 19:22:53
BONJOUR TOUT LE MONDE.
DEPUIS QUELQUE JOUR ;J AI LE TÉMOIN VOITURE+CLÉ( témoin gestion moteur )allume ;sans aucune incidence  sur mon ZAF 1.9CDTI 100CV DE 01/2006.
QUELQUE UN AURAIT IL CONNU CE PROBLÈME.
MERCI D AVANCE
Titre: Re : [Zafira B 1.9 cdti 100CV] Le témoin voiture + clé (Témoin gestion moteur) allumé
Posté par: LUIS le 17 février 2013 à 19:24:05
MERCI D AVANCE
 Salut !
merci d’éviter les majuscules  :jap
Posté par: FANTOME91 le 17 février 2013 à 20:20:36
il y en a encore qui écrive en majuscule, c'est pas possible, bon on va commencer par relever les codes erreurs, procédure décrite par SMARTIE là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html)
quand tu as le ou les codes reviens ici nous les donner
j'ouvre les paris un P0380
Posté par: benny67 le 17 février 2013 à 20:28:48
1ere bougie ?  :dents
Posté par: FANTOME91 le 17 février 2013 à 20:30:02
je paris que le code qu'il a, est P0380
mais bravo bonne réponse
Posté par: benny67 le 17 février 2013 à 20:33:43
a force de te suivre et lire on apprend pas mal de choses  :bien
Posté par: FANTOME91 le 17 février 2013 à 20:34:53
 :icon_redface  :ave  :jap
Posté par: LUIS le 17 février 2013 à 20:52:33
Comme ils sont mignons tous les deux  :tooth
Posté par: BEN1 le 18 février 2013 à 18:10:02
bonjour famtome91.
Voici les codes d’erreur :
ECM148104 et ECM148204
Posté par: FANTOME91 le 18 février 2013 à 18:31:34
Bonsoir
Tes codes problèmes sur vitesse 1 et 2 du ventilo du radiateur de refroidissement moteur, circuit ouvert relais ou fusible ou faux contacte,  va faire un diag pour voir
Posté par: benny67 le 18 février 2013 à 19:15:48
gros jaloux va  :dents
Posté par: FANTOME91 le 18 février 2013 à 19:54:50
mais non il est pas jaloux mais non allons  :dents
P1481 commande de ventilateur 1 de refroidissement à circuit haute tension du moteur
P1481 commande de ventilateur 1 de refroidissement à circuit basse tension du moteur
P1481 Fan Control 1 Circuit de refroidissement du moteur Open
P1481 commande de ventilateur 1 Powerstage de refroidissement haute température du moteur
P1482 Fan Control 2 Circuit de refroidissement High Voltage Moteur
P1482 commande de ventilateur 2 de refroidissement à circuit basse tension du moteur
P1482 Fan Control Engine 2 Circuit de refroidissement Circuit ouvert
P1482 commande de ventilateur 2 Powerstage de refroidissement haute température du moteur
Posté par: lorks le 24 février 2013 à 09:07:14
pour Info j'ai un zaf 120cv de 12/2006
et j'avais de voyant allumé mais ils ont changé le radiateur du turbo qui avait de probleme
Changement pris en charge à 100% par opel car c'est general
Posté par: BEN1 le 25 février 2013 à 20:13:51
Salut lorks;
Merci pour l'info.
Je vais me renseigner chez opel
Posté par: BEN1 le 26 février 2013 à 21:32:28
 Bonsoir fantome91;
 Contrôle de mes fusibles dans le compartiment moteur ;j ai constaté que le fusible FE6 avait grillé ;et après changement du fusible le témoin voiture plus clé effacé
  De plus j'ai l'impression qu'il me manque des fusibles dans le boîtier.
Quelqu'un peut il me fournir des photos de son boitier a fusible pour faire la comparaison ( zaf 1.9 cdti 01/2006 100 cv)
Et merci a toi Fantome 91 pour les info
Posté par: FANTOME91 le 26 février 2013 à 21:53:17
mets une photo de la tienne
 [edit] procédure pour posté la photo ---> http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7803.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7803.0.html)
Posté par: marcus le 26 février 2013 à 22:18:49
Bonsoir fantome91;
Il me semble que ce sont ces fusibles dont tu parles :
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/967f68ef68fe4a761c0f834c00ed4a2d.JPG)
Le FE6 doit être le plus à droite. Il alimente le REC, mais je ne sais plus si c'est pour le  + permanent ou pour le  + après contact.
Sinon, ma boite complète :
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/eb8126ea2f1373d569d942952e9ccfc6.JPG)
Posté par: BEN1 le 28 février 2013 à 19:43:07
Merci fantome et Marcus  boitier identique:
Marcus;le F6 correspond au refroidissement moteur ainsi que le F5
Comment fait on pour effacer les codes erreur.
