Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: scoobydoo le 17 février 2013 à 11:10:22
Bonjour depuis hier plus de batterie ,meme en mettant les cables avec autre auto a coté elle redemarre pas ... coincidence ou pas ma direction ma laché entierement la veille mais javais encore de la batterie a ce moment
:icon_cry
Relève tes codes erreurs au cas ou, ca sent l'alternateur ca :reflexion
Jvais voir si mon appareil de diag arrive a lire ce code...
il te faudra peut être câbler avec une autre voiture pour avoir du jus
j arrive a avoir les voyants du contact ca devrais etre bon pour quelque sec de diag
ok j'attends
ok j'attends
P0560 SYSTEM VOLTAGE Malfunction
P0560 Tension du système - panne Faisceau, faux contact du connecteur, batterie, alternateur
oui normal plus jus :reflexion et c'est tout ?
regarde tes connections et nettoie les,peut etre oxydés :bah
même câblé elle démarre pas, elle se lance pas puis cale
Non elle se lance pas l autoradio clignote dans tout les sens quand je tire dessu...
et non meme avec du regime sur l autre auto elle demarre pas
as tu moyen de recharger ta batterie ?
tu as changer hydro de ta DA c'est ça, donc jusqu'à hier tout fonctionner nickel, puis tu as perdu la DA et rien d'autre genre plus de poste ..
nON JAI rien changer encore, il y a deux jours ma direction assistée qui fonctionnais mal cest a dire se mettait en defaults parfois mais quand je coupais le contact et redemarrais la direction revenais cela depuis 6 mois ! sauf que depuis 2 jours elle etait toute dur et meme en coupant le contact et en redemmarant elle ne se remet plus normale
du coup je me suis pas servis de la voiture depuis 2 jours ,et depuis hier en voulant m en reservir plus de batterie cest pour cela je me demandais si pas un rapport avec la DA qui ma laché completement
bien souvent, lorsque l'alternateur lâche on perd la DA, pour cela que je pense à lui, plus de DA total + plus "de batterie"
comment savoir si cest l alternateur ? en chargeant la batterie cette aprem et si cela redemarre toujours pas ?
lorsque j avais plus de direction assisté il y a 2 jours ,j ai pu demarrer quand meme Normal ?
recharge et tiens nous au jus
Au jus c est le cas de le dire pour un soucis de batterie Lol
elle charge là !
ok tu n'en a pas une autre sous la main des fois ?
et non pas d autre mazout a la maison
tu as tenté de démarrer câble avec un autre voiture mais en essence c'est ça
Oui mais je sais ce que tu va me dire Lol mais la sub a une tres bonne batterie et j arrive quand des potes sont emmerdes avec leurs diesel a les demmarés :icon_cool
Mais pas là :icon_confused
attention un jour tu va y laisser ta batterie ou plus
bon batterie charger 2h30 et reposé sur le zaf il a demaré
maintenant contrôle que tu as bien 14V aux bornes de batterie moteur tournant, si non alternateur HS, si 14V batterie qui tiens pas la charge
tu peux utiliser le menu caché
jai bien un appareil mais jsais pas trop comment ca marche...
menu caché
allume le post
appuis long sur setting jusqu'au dong
navigation avec la touche BC
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/1590ff8b5076de595ff80926ee01580c.jpg)
menu caché
allume le post
13.4 avec lordi de bord
13.96/98/99 avec mon appareil posé sur batterie
bon alternateur OK alors, controle la tension de la batterie soir et demain voir si elle chute (ou batterie qui lâche, ou consommateur parasite)
elle est d'origine la batterie
ta DA est revenus ou pas
la batterie c est une varta je crois alors moi jlai pas changée donc peut etre d origine ...
Non direction pas revenue je m en doutais !
elle est peut être bonne a changer alors :bah le principal c'est qu' il est redémarré, comme ça tu sais quel était le souci
Oui je vais controler demain voir encore merci
la ca marquait 13.9 a l ordi de bord .
sinon elle dois etre d origine il y a un GM sur la batterie .
elle fait 60 amp et 370 peu etre juste non ?
Bon ce matin elle redemarrai pas ...
par contre du premier coup avec cable.
elle remarque 13.8/9 demarrer a l ordi de bord
quand je coupe le contact toujours avec lordi de bord elle chute et stagne a 12.........
je dirai batterie qui devient un peu faible.
Pareil batterie en fin vie
Pour les precedents messages oui je vais la changée .
que pensez vous du prix et modele ci ? le faire qu elle soit en 510 ampere au demmarage par rapport a 370 celle que jai cela causera pas de soucis ?
http://www.yakarouler.com/prix/batteries/OPEL-ZAFIRA?id=143149#nav (http://www.yakarouler.com/prix/batteries/OPEL-ZAFIRA?id=143149#nav)
Salut je pense que tu vas devoir la changer il y a un truc que pas mal d'ancien m'on dit mettre a voiture en plein phare et d'appuyer sur le klaxon si le klaxon fait un son faible la batterie est morte a vérifier bon courage
Excusez moi je n'ai pas vu qu'il y avait une deuxieme page
Batterie commandée je devrais l avoir samedi on verra bien !
je devrais recevoir aussi la direction assistée neuve
Bon beh rien recu de tout cela Lol
batterie pas avant demain ...
et la pompe de DA plus en stock mais ca les a pas empeché de m encaisser 600 euros et de ne pas me les avoir encore remboursé :grrr
