Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: sandrada le 16 février 2013 à 17:52:45
Bonsoir à tous !
J'ai une corsa D 1.3 CDTI 75cv ecoflex. Depuis ce matin, elle demarre, l'aiguille (tour/minute) ne monte pas jusqu'à 1, puis cale. J'accélère mais rien n'y fait, elle cale dans tout les cas. ce n'est pas un problème de batterie.
Quelqu'un sait d'où ça pourrait venir ????
Merci d'avance pour votre aide.
Sandra
Et l'aternateur :reflexion, y a t il un voyant voiture plus clé d'allumé ?
Oui, c'est ça !
regarde là pour tenter un relever de codes
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html)
Oups, à quoi correspondent ces codes et comment savoir quel est le code qui correspond à ma panne stp ?
smartie donne la manip pour les relever
Merci beaucoup !!!
Mais du coup, je ne peux plus enfoncer la pédale de frein..... :reflexion
Merci beaucoup !!!
:reflexion
Mouais...Elle est bloquée.... impossible de l'enfoncer
comment ca?
Je peux plus du tout l'enfoncer que je tourne la clé ou non c'est pareil. :huh1
ah tu veux dire qu'elle est dur c'est ca?
Oui c'est ça!!!
c'est normal attends un peu la pression va baisser, mais appuis ne pompe pas
Rhoooo désolée, je suis nulle!!!
Ok je vais essayer demain matin Et je te dirais.
Merci encore et bonne soirée
ok je passerai par là :bien
