Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: abeelsjm le 09 février 2013 à 20:19:58
a tu le rec si oui tu devrait en trouver un dedans[/quote]
oui j'ai bien le rec mais je n'ai pas touver de 12volt en testant tous les fils.
c'est pour brancher une camera de recul .
j'ai bancher le fil noir de la camera sur la masse le fil rouge sur le relais au numéro 87.
le fil de l'allume cigare de 12v sur le numero 30 du relais.
ensuite j'ai couper le fil qui est sur le feu de recul et j'ai mis ces fils un sur le numero 85 et l'autre sur le 86.
Rien ne fonctionne plus de lampe de recul ni camera.
Quel erreur est ce que j'ai faite.
sur le site il y a le plan mais je ne sais pas quel fils pour le circuit de commande de la camera.
ou trouver ce 12v multiplexe.
ou trouver les fils qui vont au relais au numero 85 et 86.
Bonjour, tout d'abord.
J'ai trouvé un + après contact sur le REC : c'est le fil bleu qui part vers le haut sur la photo.
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/220b95e1f9d3d1c7c07a466747db6d31.JPG)
Sinon, il ne fallait pas couper le fil du feu de recul, il faut juste brancher le fil rouge de la caméra sur le fil + du feu de recul. Lorsque c'est possible, le mieux est de souder ton fil rouge au niveau d'un connecteur.
EDIT : je n'avais pas fait attention que c'est sur un Zaf A
pas trouver de fil + sur le phare de recul.
c'est un zafira b de 2008.
De mémoire, il faut mettre le contact et enclencher la marche arrière pour que les feux de recul soient alimentés (alimentés)
Sinon, tu peux te brancher comme moi. La caméra est alimentée dès que le moteur tourne.
Un modo pour faire du rangement? :dents
[EDIT Cedcarp69] Sujet placé dans la bonne section :jap
