Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Ckrisk le 28 janvier 2013 à 20:26:57
Bonsoir à tous l alternateur de mon zafira b de 2006 1.9 cdti 150 m a lâche . Je l ai démonter et surpris j ai remarqué que l amperage était de 105A je trouve ça peu sachant que j ai pas mal d équipement . Je voulais savoir si je pouvais installer un alternateur 120A au lieu du 105A merci j attends vos réponses merci
:coucou oui sans souci, même 130A ou 140A, l'alternateur fournira ce qu'il y a besoin
En gros
le circuit demande 110A, avec un 120,130, 140, ils donneront 110A
avec ton 105A si le circuit demande 120A par exemple, le circuit fera appelle à la batterie
On m à déconseiller d installer un 120 ampère je ne comprend rien
Qui ?
par contre faut faire attention à la poulie, elle peut être différente d'un modèle à un autre
Des garages ils disent que la batterie ne sera plus compatible il peut avoir des surchauffes c est vrai ? Que dois je faire
des surchauffes!! faut qu'ils expliquent il n'y aura pas de surchauffe, l'alternateur ne fournira que ce qui est demandé mais du fait que celui-ci ait une puissance plus élevée il chauffera moins
Donc je craint rien si j installe un 120A je peux garder ma batterie alors ? Vous connaissez des personnes qui ont eu le cas de mettre un plus fort sans risque ?
Grâce a la référence sur l alternateur j ai trouvé sur un site un alternateur de 100A c est la correspondance bizarre non ?
