Monospaces => Zafira B => Autres problèmes => Discussion démarrée par: wallbie le 13 janvier 2013 à 12:58:52
Titre: [Pneumatique] Probleme de valve avec capteur de pression
Posté par: wallbie le 13 janvier 2013 à 12:58:52
Bonjours  une petite question peut on resserrer une valve  avec un capteur  de extérieur sans démonter le pneu car je croie quel fuit
Titre: Re : [Pneumatique] Probleme de valve avec capteur de pression
Posté par: jobo173 le 13 janvier 2013 à 18:51:30
oui tu peux mais va doucement c'est super fragile  :bah et souvent c'est le joint qui est HS
Posté par: wallbie le 15 janvier 2013 à 07:29:12
Salut je l'ai démonter en mettant un peu de wd40 ,puis nettoyage à la brosse de laiton  puis remontage , pour le moment elle ne fuit plus. Je vais faire une dernière vérifier âpres midi  puis je remonte le pneu . Merci pour ton aide
