Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: kimo le 04 janvier 2013 à 19:36:09
Titre: [FAP] code 2452OF
Posté par: kimo le 04 janvier 2013 à 19:36:09
bonjour tous le monde
sur mon zaf 1.9cdti 120cv de 2007  j'ai le voyant voiture + clé allumer avec un code défaut 2452OF  :mur
d’après le garagiste c'est le capteur de pression différentielle du filtre a particules, en gros c'est la sonde lambda  :huh
j'ai trouver une chez oscaro  et je voudrais savoir si c'est la bonne pièce ? , voici le lien pour la pièce http://www.oscaro.com/sonde-lambda-opel-zafira-b-1-9-cdti-120cv-3922-10034-2466-gt (http://www.oscaro.com/sonde-lambda-opel-zafira-b-1-9-cdti-120cv-3922-10034-2466-gt)
Titre: Re : [FAP] code 2452OF
Posté par: jobo173 le 04 janvier 2013 à 20:01:47
c'est pas pareil que la sonde lambda.
la sonde de pression differentielle est fixée sur le bocal du filtre a gasoil mais c'est rarement elle qui deconne c'est souvent le ou les tuyaux qui la relie au fap qui sont coupés ou bouchés.
Posté par: kimo le 04 janvier 2013 à 20:08:33
merci pour la réponse rapide
donc si j'ai bien compris le code défaut correspond  plus a la pièce noir fixer sur le filtre a gasoil?
j'ai changer une durite au niveau de cette pièce la semaine dernier, il se trouve que je l'ai mal brancher  :nep
Posté par: jobo173 le 04 janvier 2013 à 20:11:16
oui le probleme ce situe la..  ou alors tu as bien changé le tuyau mais le fap est resté bouché et ca mets en defaut le capteur..
la tu vas pas trop avoir le choix il va falloir passer par la regeneration forcée en concession  :spamafote
Posté par: kimo le 04 janvier 2013 à 20:16:39
aie aie  :icon_cry
Posté par: kimo le 05 janvier 2013 à 13:06:11
bonjour
le FAP est boucher a 65% et d’après le garagiste le OF après le code 2452 = capteur mort.
la pièce est introuvable chez les vendeurs des pièces et pour la commander ça prend 10jours  :reflexion
je passe chez opel  lundi pour voir si ils ont la pièce.
Posté par: Smarties le 06 janvier 2013 à 08:27:28
Tu es sur du bon état des durites de FAP?
Sinon pour le capteur :
http://mirauto.fr/?code=93185556+%09&action=catalog_price_view (http://mirauto.fr/?code=93185556+%09&action=catalog_price_view)
http://www.oscaro.com/capteur-bosch-0-281-002-783-2466282-1485-p (http://www.oscaro.com/capteur-bosch-0-281-002-783-2466282-1485-p)
Et prendre du Bosch !
Posté par: kimo le 06 janvier 2013 à 18:29:55
j'ai une seul durite qui sort du capteur et elle semble être en bonne état.
pour la pièce c'est un capteur qui ressemble a cela http://www.oscaro.com/Catalog/PartsList/Find (http://www.oscaro.com/Catalog/PartsList/Find) avec une seul entré.
merci Smarties pour le tuyau.
Posté par: benny67 le 06 janvier 2013 à 18:38:29
le lien n est pas le bon  :icon_wink
Posté par: kimo le 06 janvier 2013 à 21:26:27
c'est celui la
http://www.oscaro.com/capteur-bosch-0-281-002-770-2466280-1485-p (http://www.oscaro.com/capteur-bosch-0-281-002-770-2466280-1485-p)
Posté par: Chris2410 le 06 janvier 2013 à 22:27:28
Je profite  :whistling
J'ai, si je ne me trompe pas, le ou les memes tuyaux a changer... Est ce compliqué? Quel type de tuyaux peuvent remplacer ceux d'origine?
Si je peux abuser, je serais demandeur de quelques photos....  :icon_redface
Merci d'avance !     :dents
Posté par: kimo le 06 janvier 2013 à 23:50:15
j'ai pas fait de photos mais pour les changer une durite diamètre 8 ou 10 mm fera l'affaire.
 regarde ce poste
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=20573.0 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=20573.0)
et ça aussi http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=14015.25 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=14015.25)
Posté par: weboll le 07 janvier 2013 à 10:29:33
on peut réparer le tuyau avec un petit manchon.
mon Zafira a eu le même soucis de tuyau fissuré et un GM (gentil mécano, merci skimpy) en Belgique m'a fait une réparation de fortune et ca tient.
Posté par: Smarties le 07 janvier 2013 à 12:50:56
c'est celui la
En effet suivant le modèle une ou deux durites :jap
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/2/568/781/7377/ (http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/2/568/781/7377/)
