Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: MON OPEL ZAFIRA 01 le 28 décembre 2012 à 21:12:45
Titre: [Zafira B 1,7CDTI] Voyant moteur allumé avec erreur 10052 29952 et 40952
Posté par: MON OPEL ZAFIRA 01 le 28 décembre 2012 à 21:12:45
Bonsoir a tous,
J'ai des ratés au regime moteur avec le voyant moteur allumé, j'ai interrogé le journal des erreurs , voici les 3 :
10052, 29952, 40952 aucune idée ?  :bah
j'ai réalisé mon entretien des 150 000 km il y a de ça 1500 km, avec nettoyage complet vanne EGR
Merci a tous de votre aide
Zafira B 1,7CDTI design de 07/2008
Titre: Re : info sur code défaut
Posté par: FANTOME91 le 29 décembre 2012 à 16:54:11
P0100 Masse ou volume du circuit d'entrée Débit d'air élevé B-021
P0100 Masse ou volume du circuit d'entrée d'air à faible débit B-021
P0100 Masse ou Volume Débit d'air du circuit du capteur Plage / rendement B-021
P0299 Pression Pression Low Boost B-036
P0299 fuite du système d'admission d'air détecté B-036
P0409 Recyclage des gaz d'échappement (EGR) Valve Commentaires High Voltage C-015
P0409 Recyclage des gaz d'échappement (EGR) Valve Commentaires basse tension C-015
P0409 Recyclage des gaz d'échappement (EGR) Valve signal de retour incorrect C-01
je me pencherais d'abord sur EGR
Titre: Re : [Zafira B 1,7CDTI] Voyant moteur allumé avec erreur 10052 29952 et 40952
Posté par: MON OPEL ZAFIRA 01 le 29 décembre 2012 à 19:00:31
Merci pour l'info, je vais regarder.
Pourtant j'ai nettoyer complet la vanne comme je fais a chaque entretien, de plus le moteur pas a pas et le mecanisme sont nickel, enfin petit demontage rapide demain.
Encore merci  :bien
