Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: bizilagratte le 20 décembre 2012 à 18:02:18
je vous soumets un petit pb de démarrage que j'ai sur mon saf 1.9 CDTI 120CV, en ces temps aux températures un peu basse :
La voiture est à l'abri toute la nuit dans son garage. Le matin pour pouvoir démarrer facilement (1 ou 2 tours de démarreur), je dois attendre une dizaine de secondes après l'extinction du voyant de préchauffage. Si je tente à l'extinction du voyant c'est peine perdue sauf foutre la batterie à plat :icon_confused
A chaud, y a pas de souci, elle démarre presque au 1/4 de tour.
Bon, si quelqu'un a une petite idée sur la cause, n'hésitez pas :bien
Merci d'avance
ha oui j'oubliais, pas de code d'erreur à l'ODB !
Dèmarage difficile, depuis longtemps ou que depuis qu'il fait froid?
Soit encrassément EGR (démontage pour contrôler et cas échéant nettoyage)
Soit problème injection rien de bien méchant ( petit nettoyage du circuit injection par ajout d'un additif dans le réservoire lors de ton prochain plein ( un produit qui a fait ses preuves le fuel guard II on en parle sur FO)
Autre mise a par cela rien de changé dans le comportement du moteur ?
Globalement, depuis toute neuve, elle ne démarre pas facilement à froid. L'été c'est un peu plus facile (disons que j'attends 4 ou 5 sec après le voyant de préchauf.).
La vanne EGR a été remplacée récemment donc je doute que ça vienne de là. Injection, c'est possible. Je vais mettre l'additif et voir si ça améliore quelque chose. Je vous tiens au courant...
Merci en tout cas pour ces 1ers conseils.
Fuel Guard II pour l'additif.
Filtre à Gas oil propre ?
Si uniquement pb à froid, alors pour moi ta batterie est HS :bah
