Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: kinto le 14 décembre 2012 à 10:41:29
je me posais la question
la voiture est une essence cosmo et en ce moment il fait assez froid,la temerature d'habitacle chauffe tres vite,à peine 3 minutes apres mise en route...
pourtant le thermometre de temperature d'eau met 10 minutes en ville à atteindre la temerature optimale...
les webasto....c'est seulement pour les diesels je suppose??
qu'en dites vous????
ca doit exister aussi sur les essences mais a mon avis tu l'as pas.. un essence chauffe vite et pas besoin d'atteindre 80 degrés pour commencer a chauffer l'habitacle. ca explique la difference de delai entre l'air chaud qui arrive et la temperature moteur. des que le liquide de refroidissement est a 20 ou 30 degrés ca commence a chauffer dedans.
En option le Webasto est dispo mais plus pour les pays grand froid.
Dans ton cas , tu a un Quick heat. C'est un réchauffeur électrique.
il y a un quick heat en serie sur la cosmo??
je suis quand même tres impressionné par la vitesse de chauffage de l'habitable
Oui, maintenant c'est assez répandu.
C'est la pièce entouré. C'est dans le bloc de chauffage. 700 € la pièce. :icon_eek
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/21936194f565b24fbf0473e5082386bf.JPG)
merci à toi...
pas donné en tous cas....
Merci de privilegier le lien vers l'ecat plutot que d'en copier les schemas qui sont sous copyright :jap
Ok, tu va aussi supprimer toutes les images du TIS que fantôme met sur le forum.
Ooooohhh ! Pas gentil :lyderic :eekout
j 'avais pris l 'option quick heat a 450 euros et moi personnellement j' en suis deçu je pensais que cela aurait été plus éfficace .
Je me suis même déjà demandé si j'avais l'option :reflexion surtout que je n'ai jamais su contrôler si ce système est bien dans mon véhicule vu que apparamment c'est automatique .
Normalement, tu sens la chaleur très rapidement. Si c'est pas le cas, le module à un problème.
rapidement il faut bien 3 minutes avant de sentir un peu de chaleur moi j avais pensé que c était immédiat :bah
comme quoi meme demandé gentillement on se fait etrillé.. enfin pas etonnant..
on s'éloigne de la discussion là.....
parce que tu fais jamais de HS toi...
+1 :icon_smile
Pour ma part avec ma betteravière je ne sais pas ce que j'ai en cosmo pack mais ca chauffe très vite en 3mn et la température de l'eau est à 90°C en 5mn environ lorsqu'il fait 0°C en extérieur.... et ce en roulant sur un filet de gaz et à 2500 tours max !!! :thumbup
C'est sur que le 2.0t est un bon radiateur car quand je passe devant le véhicule après avoir roulé même 5km je sent bien la chaleur qui se dégage de la calandre !!!
