Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: stancool le 02 décembre 2012 à 09:30:45
bonjour pouvez vous me dire les symptôme d'un problème d'une vanne egr
Alors, accoup entre 1500 et 2500 tours environ, un voyant parfois allumé, dans certains cas difficulté pour démarrer
parce que moi j'ai ça comme problème perte de puissante à n'importe quel moment (voyant voiture + clé)
je coupe le moteur je redémarre et tout rentre dans l'ordre jusqu'au moment ou rebelote, perte de puissance, ecn 000175...
Oui il y a aussi la mise en sécurité du moteur
Pour le P0001 problème commande volume carburant,fais une recherche a liste codes défaut liés au moteur
oui c'est bien ça mon défaut mai je ne vois pas ce que je dois changer quelqu'un peut me dire?
Bonsoir bah tu dois enlever ton cache moteur puis les caches sous les essuis glaces puis tu vois ta vannes egr qui est en face du filtre à gasoil ensuite tu as un tuto dessus pour la pose de la bride fiat sur la vanne ensuite je te conseille de nettoyer ton boitier papillon et puis le capteur de pression de turbo voila si j'ai pu t'aider je serais content en espérant ne pas fâcher les pros qu'il y a sur ce site
Conseil moi je l'ai fait au nettoyant jantes puis nettoyant freins
Tu ne fâcheras personne Motololo en donnant un coup de main :jap
Par contre tu as le droit de faire des phrases courtes ou ponctuées, parce que là, on ne comprend pas forcément tout ce que tu veux dire :bah
Desole, tu as raison , je ferais plus attention.
Bonne journee
Bonne journee
Pas de problème :jap
merci pour c renseignement
J'ai aussi le problème vanne Egr. En suivant le tuto de fantome91, j'ai nettoyé la vanne EGR et ça marche bien.
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,23004.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,23004.0.html)
