Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Pauchenne le 20 novembre 2012 à 17:06:20
:blanc
Suite au remplacement du barillet de contact, ma voiture ne démarre plus!
Les deux clés sont bien programmée mais plus identifiée pour le transpondeur
Voici mes codes erreurs :
Total number of fault codes: 4
B1319 - Immobiliser Receiver Circuit Malfunction
(04) - Present
B3055 - Transponder Key Problem
(00) - Present
P1614 - Wrong Transponder Key
(50) - Present
P1616 - CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier
(00) - Present
Si j'essaye de reprogrammer les clés en old ou new,celà ne marche pas : program failled
Transponder Identification,Done
Transponder Programmed,No
Transponder-Key 1 Status,Programmed
Transponder-Key 2 Status,Programmed
Transponder-Key 3 Status,Not Programmed
Transponder-Key 4 Status,Not Programmed
Transponder-Key 5 Status,Not Programmed
Mechanical Key Number,Programmed
Environment Identification Status,Done
IPC Environment Identification (Instrument),Okay
BCM Environment Identification (Body Control Module),Okay
DDM Environment Identification (Driver Door Module),Okay
REC Environment Identification (Rear Electrical Centre),Okay
Y-aurait-il quelque chose de spécial pour le transpondeur qui semble nêtre plus programmé?
Merci de votre aide.
il faut reprogrammer le transpondeur
Possible avec op-com pensez-vous?
oui
Bonsoir à tous,
Voiture toujours en panne, pas moyen de reprogrammer mes clés,
Quelqu'un sait-il si il y a un transpondeur style rectangle noir que j'aurais pu perdre a l'ouverture de mes clés pour changer les piles (pour rappel clé de vectra c 2003)
j'ai eut le meme soucis avec ma vectra de 2003 et j'ai du la faire remorquer chez opel (normalement assurance prend en compte) et la opel ma fait cadeau de la recherche de la carte d'identité electronique de ma voiture et il faut compter 25 euro de reprogramation du transpondeur et de la clef sa prend dix minute a tout cassé
