Monospaces => Zafira Tourer => Autres problèmes => Discussion démarrée par: varadero91 le 14 novembre 2012 à 19:09:05
J'ai depuis qques temps un petit clac au niveau du levier de vitesse. En fait ce bruit survient
lors que je relâche la pédale de frein. Il proviendrait à priori du contacteur qui allume le voyant
de pédale de frein au niveau du levier.
Rencontrez vous le même clac et si oui l'avez-vous fait corriger à Opel ?
De mon côté, j'ai pas prévu de d'aller chez Opel avant la révision car pas gênant.
Merci d'avance de vos retours.
t'es sur que c'est pas le clac qui active le blocage du levier ou le blocage de la clé dans le neiman. ? parce que ca c'est normal. y a deux verrouillages mecaniques que l'on entends fonctionner.
Le clac vient vraiment du côté du levier. Je pense qu'il s'agit de la sécurité qui permet de passer de P à R. Mais je ne pense pas que ce soit normal de l'entendre. :bah
contact mis si tu actionnes le frein sans toucher a rien d'autre tu dois entendre le clic de deverouillage du levier et le clac si tu laches le frein. c'est tout a fait normal. le jour ou tu l'entendras plus tu devras utiliser l'outil de deverouillage et ca c'est pas normal :ange
Merci pour tes explications/confirmations. Mais est-ce qu'en D ou N ça doit le faire aussi parce que pour moi ça le fait . :reflexion
le contacteur est uniquement lié a la pédale de frein. donc a l'arret oui ca le fait indepandemment de la position du levier. normalement en roulant ca le fait pas.
Au démarrage à un feu ça le fait mais pas en roulant. Donc à priori pas de pb. Tant mieux ! Merci ! :bien
