Monospaces => Meriva B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: jean30 le 04 novembre 2012 à 22:39:33
Salut à tous,
Lundi dernier j'ai eu ce message sur l'ODB. ( Mériva B 1.7 cdti 110cv)
Direction mon concessionnaire qui après passage de l'auto à la valise me dit qu'il s'agit d'une régénération du FAP interrompue.
"Rien de grave" me dit-il.... ce soir en rentrant même message qui s'affiche à plusieurs reprises....
Comment provoquer une régénération du FAP pour que ce message cesse de s'afficher?
Merci d'avance pour les idées.
Salut !
D 'après mes recherches sur le forum ... c'est peut être une bougie de préchauffage qui t’embête :bah
Apres pour le FAP... je sais que le garage peut faire une régé statique ...
Autre chose ... il est a combien ton pourcentage d'huile ?
Salut Luis,
Merci pour ta réponse.
En ce qui concerne le pourcentage d'huile, il est à 72%, dernière révision effectuée le 24/07/2012 à 35600km, kilométrage actuel 42000km.
Je vais reprendre contact avec mon concessionnaire pour qu'il approfondisse la question.
Je donnerai des nouvelles ...
Les dernières nouvelles....
Rdv à 14h chez mon concessionnaire, après 1h30 de recherche .... verdict.... une sonde hs, ne me demandez pas laquelle je ne sais pas.
l'objet en question est commandé et sera posé jeudi en début d’après midi. Environ 1h de travail, le tout pris en garantie.
La suite jeudi dans la soirée
Merci a toi pour le retour d'info :bien
Salut Luis,
Pour info j'ai eu le exactement le meme soucis
Il pensai la meme chose la sonde lambda...
Malheureusement c'etait pas ca...
Retour consession et finalement c'etait le calculateur HS.
Voiture immobilisé 4 jours ...
Tiens moi au courant si c'est la meme chose que moi! Dans ce cas ca ressemble a un defaut de la voiture tout ca!!
A plus
Encore l'électronique... :bah
Parfois je suis nostalgique de ma RENAULT 5, au moins elle, elle avait moins de sondes et surtout pas de FAP, n'est-ce pas cédric :dents
Bon courage en tout cas et j'espère que ton problème sera résolu, définitivement ... :jap
Le FAP ... :whistling En attendant sur mon ZAF c'est le seul truc qui marche correctement :doute :ptdr :ptdr
:ptdr :ptdr
Réparation faite après-midi. Changement d'une sonde lambda (arrière d’après ce que j'ai compris) et re programmation .
Normalement tout est en ordre, je verrai à l'usage.
En cas de nouveau soucis, je ne manquerai pas de revenir vers vous.
:ptdr :ptdr :ptdr
Je l'avais dit !!! :dents
Comme promis petit retour d'info....
1000 km parcourus depuis le changement de la fameuse sonde et plus aucun message d'erreur.
Le mal est donc (je l'espère) guéri.
Désolé pour le post coupé en 2!!!
[Edit Cedcarp69] J'ai fusionner tes messages :jap
:coucou le FO,
Je crois vraiment que je n'ai pas de chance avec ce véhicule.
La vidange a été faite, j'ai parcourus 550 kms sur autoroute et nationales, j'ai tiré les rapports pour décrasser tout ça et .... De retour ce matin sur A75 "entretien véhicule nécessaire + perte de puissance moteur".
Super quand ça arrive sur autoroute.
J'ai pu m'arrêter sur une aire de service, j'ai éteint "pépère" 5 minutes et puis je suis répartis.
Plus rien après !
C'est vraiment bizarre et au vue des cas similaires, je m'inquiète vraiment de la fiabilité de mon moteur.
Direction le garage (encore) pour voir se qui l'en est.
55000 kms seulement, mon bon vieux 1.7 DTI (ISUZU) sans FAP avec moins d'électronique me manque terriblement ...
Petite précision, le garage m'a mis un traitement dans le GAZOIL (KENT).
Je vais lui indiquer que c'est peut-être la sonde lambda (comme jean30...).
Ras le Bill !
:coucou le FO,
De retour de chez OPEL :
Capteur de pression encrassé (donc mauvaise information donnée au moteur).
Le mécano l'a démonté devant moi et c'est clair qu'il était très encrassé !
Après nettoyage et remontage "pépère" respire mieux...
Petite précision du mécano : le moteur est sensible aux variations de la pression atmosphérique :reflexion .
En clair le fait d'avoir été en altitude sur l'A75 (vers MILLAU) cela a créé un bug sur le capteur de pression et donc cela aurait engendré un défaut.
C'est une histoire de fous, mais je suis forcé de reconnaître que les PB mécaniques sont souvent arrivés sur cette autoroute.
Moralité (pour moi), je vais prendre le train :whistling
"Opel, a nous de vous faire préférer le train" :icon_mrgreen
Quand y a pas de grève :ange
Envoyé depuis quelque part via Tapatalk
Salut, tu pourrais indiquer où se trouve ce capteur de pression svp.... J'ai eu le même souci il y a un mois puis plus rien mais aimions je sais quoi faire en cas où. Et il la nettoyé avec un produit ou juste frotter avec un chiffon. Merci
:coucou le FO,
Désolé pour cette réponse ultra-tardive...
Voici la dite pièce que le mécanicien à démonter puis nettoyer et remonter.
Attention le fait de débrancher cette pièce nécessite un reboot de l'ODB par la valise OPEL (suppression des codes erreurs) :icon_exclaim
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes & à tous :bye
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/e48a04641b8c5a5d30d08096523df688.JPG)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/d4a22c421ad60d9e11ca879abba1d0ae.JPG)
