Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Coco33 le 30 octobre 2012 à 18:26:25
Titre: [Zaf B 1.9 cdti 150 ] Aucun code erreur
Posté par: Coco33 le 30 octobre 2012 à 18:26:25
Bonjour voilà, mon soucis en rentrant cher moi du boulot d'un coups plus de puissance dans la pédale le régime moteur qui est tombé d'un coups. Je me suis garé et là impossible de redémarrer mon véhicule il calait directement donc remorquage cher mon petit garagiste et là ils ont été incapable de trouver quoi que que ce soit car après passage à la valise aucun code erreur le véhicule va parfaitement bien mais ne démarre pas. Le truc c'est que 3 jours avant j'ai fait ma révision des 130 000 dans ce même garage et tout allé pour le mieux, voilà je ne suis pas très clair, mais je peux vous apporter plus de précision si besoin, à ce jour c'est à dire une semaine après ma panne, le véhicule est en partance pour le gros garage Opel de ma région, vu que mon garagiste a jeter l'éponge. Au secours merci d'avance.
Titre: Re : [Zaf B 1.9 cdti 150 ] Aucun code erreur
Posté par: DavidV6 le 30 octobre 2012 à 18:49:43
Je dirais une fuite d'air au niveau du bocal de filtre à gazole.
Posté par: Coco33 le 30 octobre 2012 à 18:54:38
Et à ton avis ça peut mettre en croix le zaf complètement.
Posté par: DavidV6 le 30 octobre 2012 à 19:11:52
Oui  :icon_mrgreen
Posté par: Coco33 le 30 octobre 2012 à 19:19:26
Ok j'appelle mon mécano demain c'est étrange qu'il n'est pas pensé à cela, si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Posté par: DavidV6 le 30 octobre 2012 à 19:26:01
Tu peux aussi vérifier toi même les codes erreurs.
Tu met le contact sans démarrer.
Tu appuie sur le frein et l'accélérateur, pendant 2 bonnes minutes.
Tu dois voir apparaitre un code du style "ECN 048010"  à la place des kilomètres
Tu note et tu nous le donne ici.
Si rien, pas de codes erreurs.
Posté par: zafiron le 30 octobre 2012 à 19:35:14
Ton EGR bloquée. J'ai eu le problème avec le mien et pas de code erreur (ça peut arriver). A vérifier aussi.
Posté par: Coco33 le 30 octobre 2012 à 19:49:09
Ok pour l'EGR j'y connais rien donc je vais lui en parle, et pour le diag de code erreur manuellement j'ai essayé et soit je n'y suis pas arrivé soit je n'ai aucun problème, en effet je reste sur le compteur kilométrique.
Posté par: FANTOME91 le 30 octobre 2012 à 19:52:57
si le kilométrage reste pas de codes enregistrés
Posté par: Coco33 le 30 octobre 2012 à 20:37:18
Et donc fantôme tu penserais à quoi?
Posté par: FANTOME91 le 30 octobre 2012 à 20:48:25
1° refais la manip frein et accelerateur plus contact sans démarrer au cas ou
2° contrôler la vanne EGR
je pose une question et les volets de turbulences ca peut bloquer le moteur sans codes ?
Posté par: Coco33 le 31 octobre 2012 à 12:12:47
Donc d'après les dire de mon garage ces deux chose ont été contrôle il part pour Opel cette après midi pensez vous a autre chose?
Posté par: Coco33 le 31 octobre 2012 à 21:39:39
Allelujah il a tenté une dernière fois de regarder la vanne EGR et là on la démontant il a sorti un petit fragment métallique coincé dans le clapet qui faisait un appel d'air et hop le zaf refonctionne. Par contre depuis j'ai le logo de l'échappement qui reste allumé et 3 codes erreurs en faisant ma manip manuellement les voici  ECN 227956 ECN 040004 ECN 019011 donc a prioris tout ces codes ont un rapport avec la vanne EGR pensez vous qu'il a mal remonté quelque chose?
