Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: lalane le 29 octobre 2012 à 12:27:16
Titre: [Moteur] Probleme de ralenti zafira 1.8 16 v
Posté par: lalane le 29 octobre 2012 à 12:27:16
 salut a tous voila mon problème en espérant avoir de l'aide.
j'avais hu une contre visite pour défaut de pollution. J'avais le témoin défaut moteur qui resté allumé sur mon tableau de bort.
au ralenti ma voiture donné des a cou. donc j'ai hu les code erreur suivant:
0135 :défaut de fonctionnement du circuit de chauffage des capteur d’oxygène( ligne1 capteur1)
0131:basse tension du circuit des capteurs d’oxygène( ligne1 capteur1)
0115:défaut de fonctionnement du circuit de température du fluide de refroidissement
0110:défaut de fonctionnement du circuit température de l'air d'admission
0130:défaut de fonctionnement du circuit des capteur d’oxygène (ligne1 capteut1)
et le code défaut 1515 je ne connait pas a quoi il correspond.
et depuis sa j'ai changé bobine d'allumage et les bougie. Et depuis le témoin s'éteint et quand  l aiguille du compte tour passe en dessous de 1 le témoin se rallume. quand j’accélère il s éteint . j'ai nettoyé la vanne egr et le pavillon  d'air. mais  rien na changé. normalement l'aiguille du compte tour doit resté sur 1 mes pas en dessous non.
si quelqu'un pouvais m’aidai sa serais gentille.
Titre: Re : [Moteur] Probleme de ralenti zafira 1.8 16 v
Posté par: FANTOME91 le 29 octobre 2012 à 12:29:37
si je ne me tompe pas, c'est la sonde lambda qui merdouille
Posté par: lalane le 29 octobre 2012 à 14:39:20
salut oui mais si c'était la sonde lambda le témoin resterais allumé en permanence. et la se né plus le cas. avant de changé la bobine le témoin resté allumé en permanence. et depuis quer j'ai changé la bobine le témoin s’éteint. mes se rallumé a bas régime.
temps que l'aiguille du compte tour reste sur 1 c'est bon. si il descend en dessous de 1 il s'allume.
c'est un casse tête chinois.  :dents
