Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Anna74430 le 21 octobre 2012 à 14:01:12
Suite à une perte de puissance de mon Opel Astra 1.3 CDTI 90V, j'ai changé mon débitmetre d'air, à ce jour aucun changement, code ecn 010004 :marteau :mur
Quelqu'un peut me renseigner et me dire ce que je dois faire ?? :ave2
BONJOUR
tu n'as que ce code
Non j'ai également 068304, apparemment du a un problème de circuit des bougies de préchauffage :icon_frown
j ai trouvé ceci:
P0683 Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/ Faisceau, faux contact du connecteur, boîtier électronique des bougies
calculateur de gestion moteur/calculateur combiné de préchauffage, calculateur de gestion moteur/calculateur
moteur-transmission – panne transmission/gestion moteur
Merci :clinoeil J'avais également vu...
Le problème qui m'interpelle le plus c'est au niveau de mon débitmetre, comment se fait-il qu'apèrs changement, ce code 010004 s'affiche toujours et que j'ai toujours les mêmes soucis, c'est à dire perte de puissance, accoups, difficultés de démarrage à froid, fumée blanche, consommation de carburant anormale ?
tu as effacé les codes après remplacement ?
Non ! Pour quelles raisons faut-il effacer ses codes ? Nulle en mécanique désolée je reste une nana :icon_mrgreen
si tu ne les efface pas ils sont enregistrés et s'effaceront d'eux même au bout de 40 cycles démarrage et arrêt moteur (si problème réglé)
Ok ok merci du conseil :spoton! En attendant je n'ai pas l'impression que le problème soit réglé, puisque je ne retrouve pas ma puissance :grrr
je contrôlerai aussi les bougie, un nettoyage au fuel guard II du circuit injection, voir même un petit nettoyage de la vanne EGR
titine a combien de km
PS: utilise syntaxe et couleur standard
Mes bougies ont été changées il y a très peu de temps... Mais toujours ce problème de démarrage à froid !
Ma titine si je peux toujours l'appeler ainsi vu qu'elle me gonfle ^^ a 80 000km.
alors peut être relais de préchauffage
renseigne nous un peu plus sur titine
année etc
Je crois qu'une visite au garage s'impose donc...
bah disons qu'avec un passage à la valise va être plus pratique pour diagnostiquer ce qu'elle a
C'est une Astra diesel 1.3 CDTI 90v, année 2007, 80 000km euh voilà j'ai fait le tour je pense ^^
as tu déja fais un nettoyage de l'injection avec un additif ou fais lors d'un entretien chez opel?
Non jamais !
tu parle d'une consommation anormal, tu peux préciser ?
Consommation en litre je suis incapable d'y repondre, mais disons qu'avec une moitié de plein je tenais facilement 1 mois, sachant que je ne roule pas des masses vu que je suis a coté de mon boulot. La semaine dernière j'ai remit 2 fois 15€ en 1 semaine. Jai remit 20€ y'a 2 jours, jai déjà perdu 2 traits au niveau de la jauge alors qu'auparavant je ne la voyait pas baisser autant...
ta surconso peut venir d'un problème d'injecteurs, va chez opel faire un diag tu seras fixé sur tes problèmes.
Oui je passe au garage dés demain pour en savoir plus ! Merci des conseils
