Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: mac fred le 10 octobre 2012 à 16:58:14
je souhaiterai changer mes 4 jantes et pneus pour l hivers.
j'ai un zaf de 2008 ids et esp plus chasis sport mes pneus sont des 225/45/17 91 v avec capteur de pression .
mon objectif monter des jantes de vectra en 16 et 4 pneus 205/55/16 91 v. sans capteur.
c'est possible ou pas ?
je me doute que le zaf va me donner une alarme suite au manque de capteur .
désactivable ou pas avec op com ?
Retour d’expérience : en mars j'ai fais monter 2 pneus neufs sur mon véhicule car mes 2 arrière étaient hs .
le vendeur ma obligé de les faire monter sur l’ arrière alors que je voulais les neuf à l avant. résultat
grosse frayeur sur route sinueuse "en conduite plutôt sport" avec l esp plus . le système voyait une différence de vitesse de roue entre l'avant et l’arrière et coupai les gaz .ce problème a été résolu par la monte des pneu neuf a l'avant.
merci pour vos réponse .
Cordialement .
Cordialement .
Mon Zaf est un 1.9 CDTI 150ch avec ESP+, IDS+(donc châssis sport avec suspensions pilotées), mode sport etc.... Monté d'origine en 225/40/18 92Y avec capteur de pression.
A chaque hiver, je monte mes pneus neige en 205/55/16 91v sur jantes tôles sans capteur de pression. En effet, a chaque démarrage, j'ai un message "vérifier pression pneus" car plus de capteur, mais cela ne me dérange pas plus que ça et une fois sorti de l'hiver, mes pressions à l'ODB reviennent toute seules.
Il est bien entendu possible de désactiver la surveillance des pneus avec l'OP-COM, mais personnellement, je ne préfère pas, car dans le principe, cela revient à désactiver temporairement le capteur TPMS (Tyre Pressure monitoring System) pour le réactiver ensuite... Je ne sais comment il réagirait a force de se retrouver activer/désactiver chaque année... De même, je ne sais pas si cela ne désactive pas l'alerte de sous-gonflage... En effet il y a 2 systèmes sur le Zafira :
- Alerte de sous-gonflage, qui utilise les capteurs ABS/ESP pour te signaler qu'un pneu est potentiellement à plat car il fait plus de tours que les autres (diamètre moindre)
- TPMS, affichage des pressions à l'ODB, dans ce cas, cela te permet d'avoir non seulement une vision constante de tes pressions, mais l'alerte peut être donnée en cas de différence de pression constatée. Souvent, l'alerte TPMS est plus sensible que l'autre.
Pour ta frayeur, je ne comprend pas, car nous devons avoir un zaf avec à peu près les mêmes équipements, et jamais le miens n'a réagit ainsi. Certes, je monte toujours mes pneus neufs à l'avant, mais s'il a coupé les gaz en raison d'une différence de vitesse de roue entre avant et arrière lorsque les usés sont devant, il devrait faire de même avec les usés derrière... ou alors, tu as eu un autre problème...
pour info, il m'est arrivé de devoir rouler :
- Avec une roue neige à l'avant gauche suite à crevaison... Outre le comportement assez instable du Zaf provoqué par le fait que les 205/55/16 ont des flancs nettement plus souples et qu'ils "s'écrasent" plus sous le poids que les 225/40/18 (comme si tu roulais avec une galette), l'ESP ne m'a jamais rien dit.
- Avec 2 roues neige sur le train arrière suite à une nouvelle crevaison, Fort de mon précédent cas, j'ai monté des roues identique par train, et non un simple changement sur une roue. Le comportement était alors plus sain (pas de déséquilibre sur un même train roulant) et l'ESP ne m'a rien dit la encore malgré le fait que le diamètre total en roulant des 225/40/18 est plus grand (écrasement moindre) que les 205/55/16 neige...
Travaillant dans les pneumatiques, je te conseil de vérifier sur quelle taille ton ZAF est homologué. Tu trouveras les tailles soit dans la notice avec ton n° d'identification moteur, soit sur la vignette collé sur l'une des portière. Tu éviteras les soucis en cas d'accrochage. Pour le montage des pneus, lorsque tu change que 2 pneus, il est préférable de mettre les neufs derrière pour la raison suivante: sur une traction, la tenue de route vient essentiellement du train arrière. Lorsque ta voiture chasse de l'avant, tu n'as en général aucun soucis pour la reprendre contrairement a l’arrière. A partir du moment que l'une de t'es roues arrière passe un l'angle de 45° par rapport à l'axe central, tu perd le contrôle de la voiture. C'est de la physique et il est très difficile de re-stabiliser le véhicule. C'est pour cela qu'il faut les meilleurs pneus à l’arrière pour avoir le plus d’adhérence derrière.
Tu as raison, dans la théorie...
Pour ma part, j'ai toujours monté mes pneus neufs à l'avant (je n'ai toujours eu que des tractions).
Si je fais cela, c'est tout simplement parce que ma conduite est bien plus adapté à une tolérance de dérive arrière par rapport à une dérive avant. Il m'est déjà arrivé d'avoir l'arrière de mon véhicule qui chasse (survirage), et je n'ai jamais eu aucun problème pour le rattraper...
A contrario, lorsque c'est le train avant qui fait défaut (sous-virage), non seulement je n'apprécie pas, mais j'ai en plus, plus de difficulté à corriger la trajectoire...
Rattraper un véhicule qui part en survirage ou sous virage est majoritairement une question de physique de transfert de masse, et d'accroche au sol. Pour ma part, je maitrise bien mieux la physique du sur-virage, si tant est que mon train avant soit équipé de pneus performants et en bon état...
Après, cela m'est personnel, même si je sais que nous sommes plusieurs sur le forum à avoir cette préférence, je reconnais qu'en temps normal, il est préférable de monter ses pneus neufs à l'arrière...
Autrement, sachez aussi qu'avec un véhicule équipé de l'esp, cela n'est plus aussi sensible qu'avant :icon_wink
Bonjour et merci pour vos réponse .
je préfère moi aussi les neufs à l'avant pour les mêmes raisons. "2eme voiture bmw"
pour mon problème de coupure de puissance ou de déclenchement abs et esp le problème était flagrant , une fois les pneus neufs à l'avant plus de problème.
Pour l'exemple dans le même virage je passe avec 15 km/h de plus.....
Peut être que mon zaf est très sensible à ce niveau la ! mais peut être aussi que le tien ne l'ai pas assez ???
j'ai fini par acheter 4 jantes alu et 4 pneu neige en 16.
pour l'alarme je l’acquitterai à chaque démarrage.
encore merci .
Je ne saurais te dire si c'est ton Zaf qui est sensible, ou le miens qui ne l'est pas....
Ce que je peux te dire, c'est que sur mon Zaf, pour activer l'esp (je ne parle pas du TC), il faut vraiment y aller. Par contre quand il commence à dévier, l'esp réagi bien et fait son travail correctement... :bah
