Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: luchen le 02 octobre 2012 à 17:17:51
J'ai une Opel Astra 1.7 CDTI 100 5CV.
Fonctionne très bien mis à part un soucis:
la voiture roule très bien jusqu'à ce qu'elle se bloque : deux voyants s'allume en orange : L'ESP et celui de la VOITURE AVEC LA CLE. Le cas se produit aussi bien quand je roule à 50, 90, 110 ou 130 km/h ou même lorsque je viens de démarrer.
Alors les 2 voyants s'allument en même temps à n'importe quel moment et là la voiture baisse de régime brutalement et ne roule plus qu'à 30 km/h (et le bruit du moteur n'est pas le même, comme s'il s'emballait). La panique sur voie expresse ou autoroute!!!! Il ne reste plus qu'à éteindre le moteur de peur de faire plus de dégât vu le bruit.
De temps en temps en attendant 3-4 minutes elle redémarre normale, mais souvent je redémarre (et rien qu'au bruit du moteur je sais qu'elle va recommencer) et en appuyant sur la pédale d'accélérateur le moteur ne réagit pas et les deux voyants se rallument (n'ayant pas avancé d'un centimètre).
Déjà presque deux ans que ça me le fais de temps en temps mais là c'est tout les jours.
Du coup mon garagiste à branché la valise : rien
Je retourne chez le garagiste avec la voiture en sécurité, le moteur qui s'emballe... il branche la valise: rien
Elle ne détecte rien
Je lui ai laissé la voiture pour qu'elle se mette en sécurité quand lui la conduisait, il me dit que ça vient de la pédale d'accélérateur.
Je dépose ma voiture demain pour changer la pédale d'accélérateur, à voir.
A cause de tout ça, c'est plus possible de rouler, on ne peut plus se permettre de faire de la route, surtout avec un bébé à bord.
Si vous êtes aussi dans mon cas, merci de m'indiquer si vous avez aussi changé des pièces pour réparer ce problème.
Merci d'avance
Bonjour, voyant (voiture plus clé égal code erreur, si le voyant s'éteint et qu'il ni a pas 40 cycles sans défauts le code reste en mémoire), il ne te la pas donné ce ou ces codes ?
Une opel ne se met pas en mode sécurité sans générer un code erreur
Non il ne m'a rien dit sur ça.
Je viens de le faire : alors d'abord ECM 112052 puis ECM 112252.
:up1
Ton garagiste est-il Opel ?
Si c'est un garagiste "autre" ou toute marque, il est possible qu'il possède une valise multi-marques qui peut ne pas détecter certaines erreurs.
Dans un premier temps, regarde si des codes ne s'affichent pas sur l'odomètre (le compteur kilométrique) en effectuant cette manipulation :
Contact coupé, appuie à fond sur l'accélérateur et le frein. Tout en gardant ces 2 pédales enfoncées, met le contact (contact uniquement, soit 2ème cran, pas de démarrage !)
Si des codes d'erreurs moteur sont stockés, ton compteur kilométrique t'affichera quelquechose du genre :
ECN
040018
Le code à donner ici sera les 4 premier chiffres, donc pour reprendre mon exemple : 0400
Autrement, il faudrait passer dans un garage Opel pour passer la valise Opel...
Ton problème peut provenir d'un défaut de pédale d'accélérateur (mais j'en doute) ou d'un capteur d'abs/esp défaillant. Le véhicule ne pouvant connaitre sa vitesse exacte et la vitesse d'une de ses roue il se met en sécurité...
[size=78%]Ton problème peut provenir d'un défaut de pédale d'accélérateur (mais j'en doute) ou d'un capteur d'abs/esp défaillant. Le véhicule ne pouvant connaitre sa vitesse exacte et la vitesse d'une de ses roue il se met en sécurité...[/size]
Heu si la vitesse n'est pas connu le véhicule ne se mettra pas en sécurité, d'ailleurs si un capteur ABS est en défaut la mesure de vitesse sera prise sur un autre capteur
le pb est connu chez opel concernant la pédale d'accélerateur mais il faut tout d'abord nettoyer l'UEC sous le capot ainsi que les masses.
Ton pb semble venir de là dans la mesure où cela s'est amplifié avec la température.
alors j'ai fait la manip mais rien de plus que ECM 112052 puis ECM 112252 il n'y a pas d'autre code après
Sam 46 :"Ton pb semble venir de là dans la mesure où cela s'est amplifié avec la température."
je ne comprends pas, pourquoi la température??
on me corrigera, mais la température peut dans certain cas amplifier "les effets mauvais contacts"
Certes la mesure sera prise sur un autre capteur, mais j'ai déjà vu des véhicule se mettre en sécu du fait d'un capteur ABS/ESP HS....
P1120 et P1122
Sensor 1 et 2 de pédale d'accélérateur.
Comme le dit Sam, vérifier les connectiques de l'UEC puis celles des capteurs de pédales.
Pour l'UEC, il se trouve sous le capot, en dessous de la boite à fusible. Pour accéder à ses connectiques (celles qui sont le plus souvent en défaut), tu va devoir démonter la platine porte-fusible. pour cela, tu as 3 vis 5 pans au niveau des fusibles/relais, et l'écrou de la plaque d'alimentation des fusible, en haut de la platine fusible.
Une fois la platine fusible retirée, tu verras plein de connectiques, elles ne doivent en aucun cas être oxydée, et il ne doit y avoir aucune trace d'humidité à leur niveau.
Si tu as de l'humidité, essuie bien tout (voir sèche le tout au sèche cheveux sans trop faire chauffer) puis place des petits sachet d'anti-humidité (comme ceux que l'on trouve dans les boites de chaussure) en prenant garde de ne pas gêner la repose de la platine porte-fusible.
Pour la pédale d'accélérateur, il faut être un peu contorsionniste, les capteurs sont en haut de la pédale. La encore, déconnecter, vérifier l'état des broches....
exact
bonjour,
suite depuis les travaux de changement de la pédale d'accélérateur:
toujours le même problème, l'opel roule très bien puis se met à nouveau en sécurité.
Je voulais préciser que quand ça a recommencé, j'avais activé le régulateur de vitesse.
J'ai réussi à repartir quelques secondes après, mais mon régulateur ne fonctionnait plus!
Et quand j'ai repris ma voiture 1 heure plus tard, il fonctionnait. Est-ce dû à quelque chose?
Je retourne au garage aujourd'hui. Je vous tiens au courant.
bonjour,
Fait un effacement des codes erreurs, roule, et si le problème réapparait, revérifie les codes d'erreurs.
Faudrait faire le nettoyage des connecteurs indiqué par Ludo un peu plus haut
Sinon panne fréquente sur ce type de moteur c'est le convertisseur (ou electrovanne) électropneumatique de
commande des volets de turbulence
j'ai déjà fait et c'est encore les même ECN 112052 puis ECN 112252.
J'ai exactement le même problème que toi.
Pour ma part je pense à la vanne EGR qui s'encrasse et qui empêche son bon fonctionnement.
La voiture détecte une erreur et se met en défaut.
Essaye de la décrasser (tuto Gweg) et tiens nous au courant.
Bon courage.
