Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: tak21 le 30 septembre 2012 à 11:55:52
BONJOUR
J AI LES CODE ERREUR 62102 ET 7074 ET 50074 SUR MON ZAVIRA B 120
J AI CHANGE MON ALTERNATEUR QUI AVAIT 222000 KM QUI AVAIT LACHE ET VOLANT MOTEUR OCI A CE KM
MERCI DE DONNER UNE REPONSE
évite l'utilisation des majuscules signe de colère
pour les codes regarde là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg296002.html#msg296002 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg296002.html#msg296002)
P0621 Générateur de lampe "L" Dysfonctionnement du circuit de contrôle de l'IPC (Instrument)
P0070 air ambiant mauvais fonctionnement de capteur de température
P0070 Entrée basse température de l'air ambiant
P0070 Entrée ambiante Température de l'air élevée
P0500 Plage du signal de vitesse du véhicule / Performance
P0500 Circuit du capteur de vitesse du véhicule Signal incorrect
P0500 Dysfonctionnement du véhicule Vitesse Signal (CAN)
P0500 Signal de vitesse du véhicule n'est pas plausible avec la vitesse du moteur et la masse d'injection
merci pour les reponse et desole pour ecriture
