Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: NinetJul le 22 novembre 2006 à 11:18:09
Depuis l'arrivée du froid, je constate à chaque démarrage des grincements importants dans le coffre.
J'ai remarqué ça depuis que j'ai mis du silicone sur les joints ! J'en ai mis un peu sur les tiges des verrins de coffre, je trouvais qu'il était dure à fermer, mais je ne pense pas que ça vienne de ça !
J'ai l'impreesion que le hayon a pris du jeu, il n'appuie plus assez sur le joint ! J'ai essayé de pousser le hayon lorsqu'il est fermé et effectivement il y a un petit jeu, en conséquence, la serrure du coffre se balade et produit ce bruit.
Y a-t-il un moyen de régler les deux butés du hayon ? Il y a un semblant d'écrou en plastique, mais ça n'a pas l'air très solide !!
Ton grincememt ne viens pas plutot des suspensions ?
Pour le bruit des suspension, je n'en ai plus depuis le passage chez OPEL.
Pour le réglage du coffre, il y a effectivement deux grosses visses en plastique noir qui permettent de régler ce problème.
Non, les grosses vis noires sur les montants ne feront rien si ça vient de la fermeture du bas ... il ne te reste plus qu'a passer en concession :icon_wink
ça y est !! j'ai presque réglé le problème !
j'ai tiré les butées du hayon, facile, un quart de tour avec l'écrou.
Le coffre est un peu plus dure à fermer, faut taper plus fort, mais quasiment plus de bruit sauf lors de grosse torsion de la caisse quand passage de travers sur un ralentisseur par exemple!
youpi !
Mais je vais quand même surveiller les suspensions arrière !
C'est bizarre c'est le même bruit que moi quand il pleut le bruit est présent aussi ?
Si c'est du bruit au niveau de la suspension arrière gauche, c'est un problème connu.
Il y a même un post la dessus.
pour le bruit des suspensions, je présume qu'il est constant ?!
pour le bruit du coffre il n'intervient que lors de vibrations ou passage sur route dégradée ou légère torsion de la caisse.
Aufait, j'ai à nouveau réglé mes butées, elles étaient un peu trop hautes, donc du mal à fermer, si bien que même le coffre fermé, l'OBD disait qu'il était ouvert. j'ai remis comme c'était, je vais me rendre chez Opel.
Non justement il n'ai pas contant, le bruit est présent que sur route dégradé et forte torsion de le caisse (sortie de garage en pente par exemple).
Alors voila !
Je suis passé chez Opel, fini les grincements !
Le mécano a mis un peu de graisse sur la serrure et les butées de coffre.
Nikel
:bien
:bravo Opel
super le SAV.
