Monospaces => Zafira A => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: sreichenbach le 21 novembre 2006 à 23:26:01
:bah
Bonsoir à tous,
Ma Zafira est sur une mauvaise série, après avoir fait changé les étriers de frein arrière, un bruit bizarre (sifflement) est apparu dans le moteur (1,8 l 16V 115ch), c'est à gauche dans un carter plastique. C'est koi ? sachant que je n'ai pas encore changé la courroie de distribution à 88000 km.
Merci d'avance.
salut, tout depend de quelle gauche tu parle :icon_rolleyes
c`est gauche en face de la voiture ou gauche en position assise au volant ?
sinon un sifflement peut etre due a un galet en mauvais etat par exemple. :icon_wink faut faire attention car un galet qui pete c`est pas mal de chance de refaire quelque soupapes :cry
:rolleyes
C'est à gauche en étant devant le moteur, dans un carter plastique noir.
Just un conseil cet été j'ai changé la courroi de distribution de mon opel astra et j'entendais un léger bruit comme un sifflement. En fait la poulie de la pompe à huile a laché et la courroi aussi et tout le moteur était hors service. là je viens de monter un moteur et j en suis à 2000€ de facture.
Veuillez vérifier cette poulie et la changer si nécessaire. cette panne est connue chez opel c'est un défaut de fabrication chez opel.
la poulie coute 40€ n'hésite pas à la changer.
:bah
Bonsoir à tous,
Merci d'avance.
C'est dangereux de rouler comme cela surtout que la préconisation de ce moteur c'est 4 ans ou 60 000 kms pour la distribution
salut.
Ca peut aussi etre la pompe a eau ou les roulements d'alternateur.
En tous cas tu dois remplacer ta courroie de distri si tu veux pas avoir de mauvaises surprises.
