Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: Nemausus le 11 septembre 2012 à 19:18:22
Titre: [astra G X18XE] Probleme arret moteur lors de ralentissements
Posté par: Nemausus le 11 septembre 2012 à 19:18:22
Cela fait un moment que je rode sur le forum et je n'ai trouvé de réponse à mon problème...
Je m'explique: depuis quelques temps (5 000km à peu prés), que mon moteur cale à bas régime lorsque je ralenti, descends des rapports (2eme généralement) ou m’arrête à un feu ou stop...
Ayant que très peu de connaissances niveau mécanique, j'ai changé les bougies lors de ma vidange, nettoyé mon filtre à air, vérifier que les papillons ne sont pas encrassés et essayé de remonter le ralenti... Rien n'y fait!!!
J'ai besoin de conseils un peu plus poussés ne sachant quoi faire... J'en appel à vos connaissances pour arrêter d'embrayer en seconde à chaque ralentissement pour que ma voiture redémarre...
PS: il s'agit d'un 1.8 moteur X18XE1
Merci.
Titre: Re : Probleme arret moteur lors de ralentissements
Posté par: BB21 le 11 septembre 2012 à 19:21:29
Peux etre une prise d'air ou un capteur qui deconne a bas regime... :bah Les pros te diront
Posté par: Nemausus le 11 septembre 2012 à 19:50:43
Bonsoir, J'ai vérifier mon alimentation en air, rien de suspect, pour le capteur duquel parles-tu?
Posté par: FANTOME91 le 11 septembre 2012 à 19:56:07
il doit vouloir parler du capteur PMH et capteur arbre a came
Posté par: Nemausus le 11 septembre 2012 à 20:06:10
Pourrais-tu éclairer un peu plus ma lanterne???
Qu'est ce que le capteur PMH?
Posté par: Nemausus le 11 septembre 2012 à 20:16:18
Ok je vois ce que c'est (merci google) et voila ce que j'ai trouvé:
"En cas de défaillance ce capteur empéche de démarrer ou peut donner des accoups en roulant" or aucun de ces symptômes n'est présent...
Pour ce qui est du capteur d'arbre à came, il est est de même car si j'ai bien compris il sert à informer le calculateur de la position du moteur lors du démarrage donc si il est en défaillance je ne devrais pas démarrer...
Est-ce bien ça?
Posté par: FANTOME91 le 11 septembre 2012 à 20:24:44
oui dans le cas ou ils sont HS mais si ils sont en phase de "déconnage" avant de lâcher, pas que cela ne vienne pas de là quand même, tu n'as pas un voyant qui s'allume lors du calage?
Posté par: Nemausus le 11 septembre 2012 à 23:14:53
Si j'ai mon voyant moteur qui s’allume. Par contre il s’éteint dès que je met un coup d'accélérateur...
D’après toi un des capteur serait en train de lâcher???
Comment vérifier la bonne marche (ou pas) de ces deux capteurs? Où se trouvent-ils?
Merci en tout cas pour tes réponses.
Posté par: FANTOME91 le 12 septembre 2012 à 07:48:48
avant toutes choses, vu que tu as une voyant qui c'est allumé, faudrait avoir le code erreur ou les qui vont avec (soit manip pédale frein + pédale accélérateur et contacte manip décrite ici= http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg296002.html#msg296002 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg296002.html#msg296002) , ou valise opcom, opel  etc)
si code, on pourra plus t'aider, car pour l'heure ce ne son que des suppositions.
Posté par: Nemausus le 12 septembre 2012 à 19:14:44
Merci pour ta réponse Fantome91, j'ai essayé de faire la manip et aucun code ne c'est affiché... Faut-il obligatoirement passer par une valise pour avoir un code erreur?
Je ne sais pas quoi faire...
Posté par: FANTOME91 le 12 septembre 2012 à 19:30:18
Tu regardais si le voyant clignote, sinon passage obligé par la valise
Posté par: Nemausus le 12 septembre 2012 à 23:32:46
Non aucun voyant ne clignote lorsque je fait la manip... Ça me fait un peu c..... de payer 75€ pour peut-être n'avoir aucun résultat à mon problème, mais si je suis obligé j'y passerai...
Personne n'a eu ou a un problème de se type sur moteur essence quel qu'il soit???
En tout cas merci Fantome91 pour tes réponses.
Posté par: FANTOME91 le 13 septembre 2012 à 07:08:09
et je tant pris
renseigne ta localité, car après peut être qu'un membre qui a l'opcom est pas loin de chez toi
Posté par: Smarties le 13 septembre 2012 à 11:41:25
Vérifies pompe à essence et filtre carburant
et boitier papillon....
Posté par: BB21 le 13 septembre 2012 à 12:15:37
Peux etre un probleme de moteur de DA... Il me semble qu'il y  a des membres du forum qui ont le soucis que lorsque le moteur de la Da etait hs ca leur faisait caler leur moteur!!! Peux etre que d'autre membres pourront me le confirmer??
Posté par: Nemausus le 13 septembre 2012 à 17:27:38
Je suis du Loiret, au dessus d'Orleans.
Pensez vous que cela pourrais venir d'un defaut de la batterie??? Pas assez de tension par exemple?
Posté par: BB21 le 13 septembre 2012 à 17:41:09
Normalement non la batterie te sert juste a demarrer un fois que le moteur tourne c'est l'alternateur qui prend le relais... Un probleme de batterie tu aurrais du mal a demarrer le matin a froid par exemple
Posté par: Nemausus le 13 septembre 2012 à 17:51:26
Ok elle demare tres bien a froid comme a chaud... J'essaye de trouver des explications mais je galere un peu...
Posté par: BB21 le 13 septembre 2012 à 18:03:49
Mais tu n'as vraiment aucun voyant d'allumer au tableau de bord? et ton compte tour fonctionne bien? car ca peux etre ton capteur point mort haut qui deconne mais c'est bizarre que ce soit ca car moi elle ne calait pas et je demarrais impec ou bien une prise d'aire quelques part...
Posté par: Nemausus le 13 septembre 2012 à 18:08:02
Si g mon voyant moteur qii s'allume mais aucun code erreur lorsque je fait frein+accelerateur...
Il faut que je vois avec une valise ma conseillé Fantome91.
La prise d'air pourrait venir d'ou??? Gj'ai verifier mon circuit d'allim et pas de prise d'air apparente...
Posté par: BB21 le 13 septembre 2012 à 18:17:00
Il a raison le mieux est de passer la valise car  tu as un defaut d'enregistrer si ton voyant moteur est allumer... Moi pour mon probleme de capteur j'avais le voyant voiture/cle et celui de refroidissement. Sur mon zaf le voyant moteur ne c'est jamais allumer meme en mettant juste le contact et chez opel on m'a dit que c'etait normal car il est pas actif sur mon vehicule...
Posté par: Nemausus le 13 septembre 2012 à 18:43:17
Ok ca marche, ce serait cool si un membre FO habitait dans la region, ca m'eviterai de payer 75€ chez opel... merci pour tes conseils.
Et pour ce qui est de la prise d'air?
Titre: Re : Re : Probleme arret moteur lors de ralentissements
Posté par: BB21 le 13 septembre 2012 à 18:46:00
Ca fait cher 75e moi y en a pour 35euros
Posté par: Nemausus le 13 septembre 2012 à 22:36:52
Plus que d'accord avec toi, je vais regarder dans un autre garage voir quel prix ils m'annoncent.
Posté par: phantom972 le 17 septembre 2012 à 13:46:44
salut j'avais le même soucis sur mon x18xe1, avec mon opcom j'ai trouvé capteur aac.
il arrive que les fils du capteur se denudent et donc mettent un défaut, regarde en enlevant le cache distri tu peux y acceder !! il est juste derrière les poulies d'aac.
sinon là comme ça difficile de voir ta panne vaut mieux la passer à l'opcom ou tech2 chez opel.
Posté par: Nemausus le 17 septembre 2012 à 16:04:37
Salut Phantom, merci pour ton retour d'expérience.
Pourrais-tu prendre une photo dudit capteur  ou  m'expliquer la démarche à suivre pour le localiser afin que je le trouve sans trop galérer? J'ai le même moteur que toi...
Si effectivement ton problème c'est réglé comme ca, ca vaut le coup de se pencher un peu sur ce fameux capteur... Surtout que ce matin impossible de faire avancer Titine d'un cm: je démarre et le moteur se coupe directement. D'aprés ce que j'ai pu lire il pourrait bien être la cause de tous mes soucis!
Tu disais que les fils étaient dénudés, tu peux les recabler facilement? Peut-on démonter ce capteur?? autant que questions qui restent floues pour moi...
Merci d'avance pour tes réponses.
Posté par: Nemausus le 17 septembre 2012 à 19:17:09
J'ai trouvé le fameux capteur et il s'avère que le cable bouge vraiment (petite cale plastique cassée) et de plus le plastique avant la résine st fendu. Malheureusement je n'arrive pas à joindre la photo!
Pensez vous que cela puisse venir de là???
Posté par: Smarties le 18 septembre 2012 à 11:17:10
Pour joindre une photo
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/7ace389d750500508c881b6e4850676d.jpg)
Posté par: Nemausus le 18 septembre 2012 à 22:59:02
Merci Smarties,
Voici la fameuse photo du capteur.
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/a0492c5c00ba4fb1e03e879a005942b1.jpg)
Pensez vous que la panne peut venir de ce capteur? La partie entourée est fêlée...
Actuellement ma voiture démarre mais cale aussi tôt... donc pour un dépannage chez le concessionnaire il faudra repasser!
Toute aide est la bienvenue surtout à se niveau critique...
Posté par: BB21 le 19 septembre 2012 à 11:38:52
Siil est fendue tot ou tard faudra le changer donc moi je le changerais de suite afin d'enlever le doute sur ce capteur et si ca refonctionne c'est que c'etait ca sinon. Tu dis que tu demarres et que ca cale aussitot apres, as tu toucher a se capteur?
Posté par: Nemausus le 19 septembre 2012 à 12:05:27
Non j'ai démonté après pour voir, je n'ai touché à rien et ca c'est dégradé au fur et à mesure... Au début je calais peu souvent, puis de plus en plus et ensuite impossible de faire un mètre...
Je n'ai pas essayer non plus de toucher le câble pour voir si il y aurait un faux contact (je n'avais pas envie d'essayer sans la boite à air que j'avais démonté).
Il est vrai que étant fendu, il faudra le changer, mais si je suis sur que ca viens de là se serait un plus ca évitera des dépenses "non essentielles" (les finances sont rudes...)
Sinon tu verrais d'autre causes possibles pour mes problèmes?
Posté par: BB21 le 19 septembre 2012 à 12:39:45
Aucune idee, je n'ai jamais eut se type de probleme sur mon zaf...
Posté par: astra136 le 19 septembre 2012 à 16:40:01
J'ai recupere l'astra on en na parler avec le chef mecano qui es bien et il a eu le defaud avec le debit metre d'air et comme il ma dit c'est pas possible alor qui a fait pour voir si sa fonctionne bien il a netoyer le systeme ou ya le syteme de papillion et sa fonctionne pour le moment donc on verra sinon si sa ne va pas sa sera de changer le regulateur.
Et une chose qui la fait pendant qui avait la babass brancher et il y'avais une mise a jour sur mon opel qui na jamais ete faite et dans la mise a jour ya le syteme d'alimentation injecteur, le fameu regulateur et autre qui pouvait pas voir a l'ecran
Voila
Posté par: Nemausus le 19 septembre 2012 à 17:19:16
Salut Astra 136,
Le mécano a dit que c'était le débitmètre d'air qui n'était pas possible??? Qu'a-t-il fait à ton boitier papillon? Pour l'instant tu n'a pas eu de nouveaux calages intempestifs?
Le problème c'est que je ne peux pas amener la voiture au garagiste vu qu'elle refuse d'avancer.... Je vais reprendre mon système d'air, le nettoyer et voir si elle daigne bouger!!!
Je vais réessayer également de faire le manip pour les codes défauts voir si il en apparait un maintenant.
Merci en tous cas de m'avoir tenu informé.
Posté par: astra136 le 19 septembre 2012 à 20:12:30
Salut Astra 136,
Bonsoir Nemausus
Il me disait que la babass affichait un certaint code defaut qui correspondait "un manque d'air" et que cela ne vien pas de lui mai du boitier papillion il me la netoyé a qui soit propre sans trace d'huile et  il ma dit que sa devrais fonctioné si cela n'es pas le cas sa viendrait du regulateur de ralentit car il a deja eu des cas comme sa et en plus il ma dit que celui que j'avais il n'es pas d'origne mai un ADAPTABLE Grrr enfin on verra sinon aie aie au prix il parait lool
Apres je lui es parler de ton cas pour ta fiche qui es fissuré si sa pouvait deconner et il ma repondu "c'est difficile a repondre car opel on fait deux type de moteur en 1,8l un qui es identique au mien qui es un 2,0l et d'un autre qui on augmenté la cylindré" donc sur la tienne a deux type de moteur car je ne savais pas l'anné quel etait la tienne en plus de s il ma changer les bougies car je lui es demander et du coup ma femme la recupere car c'est la sienne (mdr) et elle ma dit quel as repris de la peche et elle na pas caler donc quand j'aurais le droit de la conduire lool je regarderais si je sens une differences
bonne soiré
Posté par: Nemausus le 20 septembre 2012 à 09:12:16
Salut Astra 136,
Merci pour ces détails ainsi que d'avoir parlé de mon problème avec ton mécano... En effet il y a 2 version du 1L8, le mien correspond au tien c'est à dire le 1L8 "non gonflé"... Je vais par acquis de consciences nettoyer le boitier papillon (il n'est pas très sale mais ca ne doit pas être trop difficile à faire), on verra ce que ca donne, je change le capteur AAC et si par  magie elle arrive à faire 1m, je l'emmène au garage qu'ils me règlent tout ca...
Vaste WE plein de cambouis en prévision!!!
Posté par: astra136 le 20 septembre 2012 à 22:36:04
Bonsoir Nemausus,
J'ai conduit l'astra. Aujourd'huit et oui effectivement ya une diifference qui es pas enorme nan plus le ralenti nikel puissance bien et pas de calage et c'es agreable de conduire sans penser a mettre la main pres a activer le demarreur au feu ou stop. Si sa calait donc bon courage a toi pour tes recherche
Titre: Re : [astra G X18XE] Probleme arret moteur lors de ralentissements
Posté par: Nemausus le 21 septembre 2012 à 14:48:45
Bonjour Astra 136,
Je voix que ça a vraiment eu un effet bénéfique, je m'y attelle dés demain, je suis déjà allé cherché le joint du boitier papillon...
Je te tiens au courant des résultats obtenus (si ma tuture veut bien démarrer après cette session nettoyage)...
Merci en tout cas, bonne journée.
Posté par: Nemausus le 23 septembre 2012 à 14:13:54
Après un nettoyage complet du boitier papillon et un changement de joint, toujours aucune réponse à mon problème...
Je penses changer le capteur AAC afin d'être sur que je ne puisse rien faire de plus avant de faire remorquer ma voiture vers le garage le plus proche...
Comment peut-on remettre les défauts de la voiture à zéro?
Merci pour votre aide
Posté par: Elroya le 23 septembre 2012 à 19:32:40
Salut ,
Pourquoi vouloir changer le capteur d'AAC ? Un capteur d'AAC defaillant fait automatiquement basculer le calculateur en mode dégradé, en quelques sorte un mode de "secours" , le calculateur va se passer des informations qu'est sensé lui envoyé le capteur d'AAC, et va utiliser une gestion prédéfinis qui permet de faire tourner le moteur en ce passant des infos qui lui sont normalement envoyé en temps reel par le capteur, le moteur ne pourra plus prendre
plus de 3000 / 3500 tours, et encore avec une monté en regime laborieuse, mais si ce mode de "secours" n'existé pas , a la moindre defaillance du capteur d'AAC le moteur tomberé tout simplement en panne. Enfin y'aurais de quoi en ecrire des pages et ça sert a rien ... Si defaillance capteur d'abre a cames, le calculateur passe en une fraction de seconde en mode dégradé, et le temoins de defaillance electronique s'allume au tableau de bord (temoin orange avec l'eclair) . Je vais essayer de t'expliquer... Un capteur d'AAC ne pète jamais d'un coup, dans un premier il se met a avoir des defaillance occasionel, a chaque fois que ça arrive le calculateur passera en mode dégradé + automatiquement temoin au tableau de bord. Au fur et a mesure les defaillance vont se rapprocher, le processus sera le meme = mode dégradé + voyant. Si un jour il venait a ne plus dutout fonctionner, a etre HS a tout jamais, le calculateur restera en mode dégradé en permanence + voyant en permanence. Pour un meme capteur mis en cause, j'ai vue des voiture dont le capteur s'allumé seulement au demarrage, donc mode dégradé direct + temoin , il suffisait d'éteindre la voiture et de la rallumé , au deuxieme demarrrage aucun probleme pas de mode dégradé,et en 100 000 km il n'a jamais eux une seule defaillance en roulant, jamais , quand ça arrivé c'été uniquement au demarrage, et pas a chaque fois. Bien entendu la defaillance été enregistré par le calculteur , et ressorté a chaque diag ...
Sur une autre astra, avec calculateur simtec 70, meme motorisation , bref une bagnole identique, avec egalement defaillance du capteur d'AAC survenais uniquement, sur voie rapide , ou dumoins quand la voiture roulé a plus de 100km h et a vitesse constante et prolongé, et d'un coup paf , voyant orange , mode dégradé. Diag fait = seul defaut capteur d'AAC  :clinoeil Au bout d'un moment tu le change le capteur parce que ça te gave ... (115 euros le capteur  :spoton)
Bref , ton problème na rien a voir avec le capteur d'AAC, t'aurais le temoin + mode dégradé  , ça a rien a voir avec le capteur de Vilo, qui lui influx juste au demarrage.
Premiere chose simple: Moteur essence opel de cette époque la, recirculation des vapeurs d'huile dans le circuit d'admission d'air frais, qui entraine encrassage boitier papillon , encrassage collecteur d'admission d'air (en soit c'est pas si grave), par contre ça entraine egalement encrassage du regulateur de ralenti, et qui a long terme peut nuire aussi au capteur de position de papillon. Je vais pas reécrire ce que j'ai deja ecris ya 2 heures sur un autre topic, je vais faire un copier collé ,
Juste pour infos , le depot d'huile que tu as sur le papillon ,(dis toi que tu en a forcement autant voir plus encore dans tout le collecteur d'admision d'air.)
est causé par les vapeurs d'huile qui sont renvoyé dans l'admission d'air (via la durite qui sort du cache culbu).
Tout les blocs essence de chez Opel de cette époque la ont le meme problème "d'encrassement" du a ces vapeurs d'huile. C'est cet encrassement qui a la longue crée le disfonctionnment du regulateur de ralenti ( fixé sur le boitier papillon a gauche) . L'electrovanne ne pouvant plus bouger librement a cause de l'accumulation de residu d'huile , qui cuit par la chaleur du moteur, se transforme en sorte de suie grasse et empeche la vanne de coulissé librement, ce qui fait forcer le moteur electrique qui actionne la vanne , avec le temps le petit moteur finit hors service, c'est pour ça que le simple nettoyage le vanne et de son logement ne suffit pas régler le probleme , il faut alors changer le regulateur de ralenti (25 euros en allemagne), rien de bien grave , ça prend plus de 100 000 km avant que ça arrive ... ))Par contre c'est bien de nettoyer le boitier papillon quand il commence a etre encrassé , pour éviter de faussé le capteur de position de papillon (quand vous appuyez sur la pedale d'accelarateur,c'est ce capteur qui transmet l'information au calculateur qui lui meme gère l'injection ). Il est bien aussi de demonter le collecteur d'amission d'air pour le nettoyer (sur des vehicule kilométré)
 La solution pour régler ce problème de recirculation de vapeur d'huile , c'est d’installer un séparateur de vapeur d'huile , qui coute 15 euros chez Opel,
et qu'on installe entre la grosse durite de retour (qui part du bas moteur ) et l'entré du cache culbu .
Voir photo , a gauche moteur "d'origine" sans séparateur , et a droite le meme moteur sur lequel est adapté un separateur de vapeur d'huile.(indiqué par la fleche rouge)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/2305cf6f0f33285adf1854a08cb25ea0.JPG)
Je suis pas certain, mais le regulateur ça peut etre une piste > premier symptome : ralenti qui oscille, qui tombe a 700/800 tours au lieu de 900 et remonte a 1000 , et redescend a 700 et remonte etc .Au debut ça le fait de temps en temps , puis de plus en plus souvent.
A la fin la voiture cale au moindre arret , obligé de gardé un peu de gaz en accelerant pour qu'elle reste allumé. Comme j'explique plus haut, le nettoyage ne sert a rien defois, car c'est le moteur qui commande la vanne qui est HS, il suffit de changer le regulateur ça coute que dal , 25 euros sur ebay allemagne  :clinoeil
Un code defaut "0100" : debimetre , peut tres bien etre du a un regulateur de ralenti defaillant, le calculateur se rend juste compte qu'il ya un probleme avec la masse d'air admise, et donne ce code defaut , mais ça peut etre du au regulateur, ça peut etre du a une prise d'air aussi , ça peut aussi etre du a un filtre air trop vieux et qui ne laisse plus passé assé d'air / ou quelque chose qui obstru la gaine d'alimentation d'air ....
A priori , le débimetre sur X18 et sur X20XEV pose tres tres tres rarement problème. Surtout ne pas s'amuser a essayer de nettoyer le filament, ça ne peut que l'endommager....
 Difficile a distance de t'aider mais si jamais hesite pas , si ta des questions :clinoeil
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/87814cde00afa79128b88c4977603cef.jpg)
Posté par: Nemausus le 23 septembre 2012 à 22:01:15
Bonsoir Elroya,
Merci pour ton post, du coup je suis un peu perdu et je penses que la voiture va partir via la dépanneuse au garage le plus proche a moins que tu puisse me donner des détails sur se moteur qui commande cette vanne et comment faire pour y accéder et donc réparer...
Si tu as un peu de temps pour m'expliquer tout ca je suis preneur surtout si c'est à moindre frais!
Posté par: astra136 le 23 septembre 2012 à 23:17:03
C'est que opel ma dit que sa marque au diag erreur sur massr d'air sur le debimettre d'air et il ma repondu que le fautif ne vien pas de lui mais du regulateur ralenti c'est pour sa qui me lla netoyer et il ma dit que le problème peut revenir et que la on changera la piece donc que Elroya dit il a pas faut lool
Bonne soire a vous
Posté par: Elroya le 24 septembre 2012 à 18:54:23
Salut  !! :icon_wink,
 A moindre frais ??  Tu plaisante , je vais te faire payer !!! Et tres cher meme  :pan   :whistling
 :tooth :tooth
C'est un ensemble , tu peut pas acheter que la partie electronique , voila le regulateur de ralenti en entier >
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/10acd4317835d9b65b16e4cf7e851911.JPG)
Je t'es t'ai fait quelques photos en arrivant (le miens c'est un X20XEV , mais c'est foutu pareil sur le X18)
Le regulateur de ralenti est situé sur la gauche du boitier papillon (indiqué par la fleche rouge)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/a84954a293bae7c75494966d8f966bbc.JPG)
Il est fixé au boitier de papilllon par deux boulon a tete 6 pans
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/0078844ae01eaa17543b6b0adfdc70ba.JPG)
Pour le demonter, tu sort la gaine d'arrivé d'air coté boitier papillon pour te faire de la place,  débranche la connectique qui alimente le regulateur de ralenti, tu dévisse les deux boulon (avec une clé allen de de 7 ou  de 8 je sais plus exactement), et voila ! y'en a pour 5 minutes ...
Si tu veux essayé de le nettoyer, une fois demonté, tu separe la partie "moteur" de la partie valve, la partie moteur est fixé sur la partie valve par deux vis (petit crucis forme)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/26457a5521cf990499d00363ad6a7a59.JPG)
Pour nettoyer l'interieur de la vanne utilise une bombe de nettoyant frein, genre frein 5 (c'est un produits super aussi pour nettoyer les plan de joint ).
Sinon tu peut faire aussi a l'essence mais l'avantage du "frein 5" cest que ta de la pression.(pour nettoyer les plan de joint jamais d'essence par contre,
soit nettoyant frein , soit acétone)
Tu re-assemble les deux partie , tu nettoie bien le plan de joint coté boitier papillon et coté regulateur (avec le nettoyant frein aussi), t'es pas obligé de changer le joint pire, tu le nettoie bien avant et ça ira t'inquiète (apres si tu veux le changer tu le change mais ça sert a rien, tu le changera quand t'aura un regulateur neuf). Et voila tu remonte le tout  :bien
Sur la mienne il a commencé a déconner vers 170 000 km, pendant longtemps j'avais juste un ralenti instable mais au max ça tombé a 700 tours, et 5000 km apres  la voiture tenais plus dutout le ralenti, j'avais essayé de nettoyer la valve et ça avais rien changé ... Ducoup je l'ai remplacé .
En général quand la voiture tiens plus le ralenti dutout ça sert a rien de nettoyer, il faut remplacer le régulateur.
Mais tu peut quand meme essayer , ça coute rien  :icon_wink
Le miens je l'avais acheté chez "autosensorberlin" a 33 euros (ça fait 50 000 km qu'il est monté et il marche toujours nickel).
Tu peut en trouver aussi sur ebay. (chez opel tu va le payer le triple  :mad3)
La cause de ton problème est peut etre le regulateur ... (mais je peut pas te le garantir non plus :clinoeil . )
Voila , si jamais ta des questions hésite pas , je suis pas toute la journée derriere l'ordi donc ça peut mettre quelques jours a ce que je te reponde.
A plus !
  :coucou :coucou
Posté par: Nemausus le 25 septembre 2012 à 10:27:22
Bonjour Elroya,
Après renseignements, le régulateur de ralenti est incorporé au boitier papillon sur mon moteur (X18XE1)... C'est une petite "boite" métallique qui est calée derrière le boitier!
J'ai regardé un peu ce qu'ils en disaient sur le net et c'est très rare que sur ce moteur il s'encrasse ou il se détériore... Du coup en naviguant de forum en forum, j'ai entendu parlé de la sonde de température moteur:
- J'ai débranché la fameuse sonde pour essayer, le moteur c'est mi en marche avec un régime un peu haut et le ventillo a immédiatement démarré (normal, pour lui le moteur est en défaut et donc il faut le refroidir!)
- Après arrêt du moteur, j'ai rebranché ma sonde et comme par magie le moteur tourne bien, je suis allé faire des essais dans mon village en freinant et m’arrêtant régulièrement et plus aucun calage!!! J'ai juste le ralenti qui est un peu haut et qui descend un peu moins vite que d'habitude à 800T/min...
Lorsque j'ai débranché la sonde, des "copeaux" noirs sont tombés, je penses qu'ils devaient faire court-circuit et donc mettre en défaillance mon moteur.
Je vais faire quelques essais plus importants en prenant la voiture pour aller au boulot en espérant que tt se passe bien et je vais peut-être changer cette fameuse sonde histoire d'être sur...
En tous cas mer à tous pour votre aide, merci Elroya pour tes tutos complets qui pourront servir pour d'autres personne qui auront les mêmes galères...
Posté par: Elroya le 25 septembre 2012 à 19:04:10
Salut  :icon_wink,
Il me semblé que c'était le meme systeme de regulateur sur le X20 et sur le X18, je me suis planté ...autant pour moi .... :bah
Le principal c'est que ton problème soit résolu  :icon_wink
A la prochaine  :coucou
