Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Autres problèmes => Discussion démarrée par: marcio44 le 06 septembre 2012 à 16:12:57
bonjour je suis nouveaux sur le forum je ne sais pas si je suis au bonne endroit jai des probleme avec mon opel vectra b mon moteur chauffe et le ventillo ne se declenche pas je ne sais plus koi faire jai tout essayer carlosta retirer changement de sonde de relai rien i fait ca chauffe en plus maintenent la baterie ne tien plus je lai changer et ces pareil au bout de quelque jour plus de baterie jai mis le multimetre sur la batrie moteur en marche il mindique 12.50v donc je me suis dit alternateur mort mais jai essayer avec une pince a chinter je lai relier a la masse de la battrie et sur une partie metalique du moteur bien sur toujour en marche et la la valeur au multimetre 13.80 v esque ca pourait venir dune masse svplais
En général, un seul post suffit, pas la peine d'en faire 3. Même s'il n'est pas dans la bonne section, les modos peuvent faire du rangement.
[Edit de luis ] @ marcus...nettoyage des posts fait :jap
Pour ton souci de refroidissement, peut-être un fusible, ou le ventilo. Est-ce que tu as essayé de le brancher en direct sur la batterie?
Comment est-ce que tu as fait tes 2 mesures de tension : directement sur les bornes de la batterie? sur les cosses? autrement?. Ta description me fais penser à un mauvais contact entre la cosse de masse et la borne - de la batterie.
mercie pour ta reponce desoler mais ces la premiere foi que je post sur un forum pour les mesure je les ai pris sur la batrie et gai degat chinter le ventilo en directe ca marche mais ces apres avoir fait ca que la battrie a commencer a merder je me suis dit que du coup tros de consomateur donc je les retirer mais le ventilo ne se declenche pas seul je suis ver car distrie neuve embrayage neuf je sais plus koi faire
Bonjour, merci de faire un petit effort sur l'orthographe et la ponctuation, j'ai eu du mal à te comprendre....Merci à toi :bien
