Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: skanja le 06 septembre 2012 à 00:20:11
bonsoir ,
je m’appelle greg habitant des campagnes du Tarn et Garonne ,je viens vers vous pour trouver conseil et peux-être solution a mon problème mécanique !
je viens d’acquérir une astra g 2.0 dti 16v depuis 1 mois la voiture a 200000 km et depuis peu il y a le voyant défaut moteur qui s'allume quand je suis a l’arrêt un petit moment ( genre a un feu ) puis en roulant il s’éteint au bout d'une minute par contre en roulant il y a des accoups comme des ratés moteur ! Alors j'ai lu quelques post sur le forum et d’après ce que j'ai lu ce qui ce rapprocherais le plus des symptômes serait la vanne EGR ,qu'en pensez-vous?
Alors bon si c'est ça j'ai vu qu'un nettoyage pouvais être la solution j'ai donc essayé de trouver un tutoriel pour le faire mais en vain ! du coup auriez vous des conseilles pour l’opération ?
merci d'avance pour le temps que vous m'accordez!
Bonjour Greg,
Il y a pas mal d infos pour le nettoyage des vannes EGR dans la zone Tutos (http://www.forum-opel.fr/index.php/board,47.0.html) ou utilise la fonction de recherche.
Les vannes sont à dépression ou électromagnétiques, mais le principe est toujours le même.
bonsoir weboll,
J'avais déjà regardé dans la section tuto mais il n'y a surtout des tutos sur les zafira et aucun pour le 2.0 dti ,dois je quand même me référé a ces tutos ?
sur le 2.0 la vanne est devant tres accessible et tres facile a nettoyer :jap
bonsoir,
bon aujourd'hui j'ai nettoyé la vanne EGR facile d’accès comme le disait jobo173 elle était vraiment sale du coup j'ai nettoyé jusqu’à la pièce avec les papillons il y avait une épaisse couche de résidus total 1h30 de nettoyage ,mais bon après remontage plus de soucis de voyant ça fait plaisir !! Par contre maintenant j’entends un sifflement qu'il n'y avait pas avant est ce possible que ce soit le turbo qu'on entend a l’accélération ? est ce le nettoyage de la vanne qui joue sur le turbo ?
Précise le sifflement: au ralenti, en accélerant
> au niveau du turbo ?
> ou de l'admission? as tu changé les joints?
> ou vanne EGR ?
bonjour notes,
alors le sifflement ne se produit qu'en roulant il est plus fort a l’accélération !
sinon pour savoir d’où il provient précisément vu que c'est en roulant c'est un peu compliqué ! Par contre connaissant le sifflement d'un turbo celui la n'y ressemble pas vraiment !Pour ce qui est des joints je n'en ai pas changer !
Un conseil pris sur le net: un "bricole tout" en mécanique et que j'ai appliqué et m'avait permis de trouver une fuite sur la cloche d'admission. (où arrive la grosse durite du turbo).
J'explique, après l'avoir demontée et nettoyée pour finir remontée avec le même joint, j'ai remis le moteur en marche, pour détecter une éventuelle fuite de pression, j'ai vaporisé sur les joints le même produit qu'utilise les chauffagistes sur les conduites de gaz. C'est un genre de liquide savonneux neutre qui fait des bulles s'il y a de l'air ou du gaz qui sort au niveau des raccords. (tu achètes cette bombe dans les maisons de bricolage)
Un de mes fils accélerait en même temps que je vaporisais et là une fuite, un petit serrage en plus et plus rien.
Peut-être ton sifflement.....
En complément, peut-être aussi une durite de dépression mal emboitée ou percée, un raccord fendu......
La durite du turbo mal serrée ou mal emboitée....
Ce doit être un petit rien vu qu'il n'y a pas de voyant défaut et ni perte de puissance.
Peut-être un code défaut ? va savoir...
ok ,vraiment pas bête cette astuce , je vais me procurer cette bombe pour vérifier l’étanchéité de tout ça ! Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi , étant donné que je n'est pas touché au turbo ! Sinon pour ce qui est des durites (du moins les petites fine qui vont sur les pompes sur le coté ) ayant lu le problème sur pas mal de post je les avais toutes vérifiées au moment du remontage donc aprioris se doit être bon ! pour celles du turbo je vérifierais ça demain espérons !! En tous cas merci notes pour ces infos !
bonjour ,
Me voila de retour après de longue galère avec cette opel astra ,suite a mon nettoyage plus de problème pendant une semaine puis un jour en rentrant du boulot gros problème, dés le démarrage elle a comme des ratés moteur au ralenti, donc la je prend la route pour rentrer et tout au long de la route (20 km ) par moment ces mêmes ratés moteur mais bien plus prononcer ,vraiment de grosse secousse ! Donc vu l'ampleur je l'ai amener a un petit garage près de chez moi qui après l'avoir passer a la valise me dit que ce serait le capteur vilo et le capteur de pression je lui demande un devis pour les réparations et il m'annonce 393 euro .. coup de massue !! Donc là ayant voulu discuter sur l'origine d'un tel prix le garagiste s’offusque et me demande de juste payer le diag et de reprendre la voiture !Donc départ vers un autre garage qui lui repasse la voiture a la valise et me dit vanne egr HS !Je lui explique que une semaine auparavant j'ai nettoyé complétement cette vanne et il m'explique qu’après vérification elle a l'air de fonctionné et que n'ayant pas le temps et peut être le savoir pour la réparer le mieux serait de l'amener chez un diéséliste .Donc rebelote j’amène avant hier l'opel chez ce diéséliste et hier le couperet tombe il m'annonce que c'est la pompe a injection qui a des coupure par moment qu'il a vérifier les tuyau de dépression les capteurs et qu'au final il revient toujours a la pompe !
Alors ce que je me demande vraiment c'est comment être sur d'un diagnostic quand après 3 garages 3 résultat différent ,tout en sachant qu'actuellement la voiture a 225000 Km et que la personne a qui je l'ai achetez m'a fournit la facture du changement de la dite pompe a 197000 Km pour un montant 2039 euro !
Si vous avez un avis sur cette histoire je suis preneur car j'ai achetez cette voiture 2000 euro le premier aout remettre autant pour la réparer ne serait pas rentable !!
je viens de trouver ce site http://www.vp44.fr/nous-contacter (http://www.vp44.fr/nous-contacter) qui propose la pompe a injection pour 879e en échange standard quelqu'un connait-il le sérieux de cette entreprise ?
bonjour
hier je suis aller voir un ami mécano qui as penserait peut être aux injecteurs ,je ne sais vraiment pas quoi faire aller voir opel pour faire vérifier les injecteur ou commander la pompe ! Je commence vraiment a regretter l'achat de cette opell !
bonsoir ,
Me revoilà ,dans le désespoir j'ai donc emmener la voiture chez opel et le verdict est tomber aujourd'hui : Pompe a injection ,pompe a vide et bougie de pré-chauffage H.S. total 3069 euro de réparation !!! :blink Il plaisante pas chez opel !!
