Berlines ou Routières => Insignia => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Westy le 30 août 2012 à 16:12:06
voila je suis tout nouveau sur le forum.
C'est en cherchant une solution a mon probleme que je suis dis "tiens et si je m'inscrivais"!!!
Alors voila, depuis cet apres midi mon coffre a ouverture elecrique ne veut plus rien savoir, quelque soit la methode utilisé.
Est ce que quelqu'un a deja rencontre ce probleme. :whistling
( une autre fois je vous parlerais de mon probleme de pression des pneus et de leur systeme de surveillance electronique)
oui y a deja eu le cas. c'est le contacteur electrique du coffre qui deconne.. :bah
Il y a une mise à jour pour cela.
Demande à ton garagiste :jap
Comme dit jobo, c'est un problème connu d'opel sur la version tourer.
Normalement, il y a eu une campagne de rappel pour changer le système de commande d'ouverture du hayon. Le mien a été changé à 2 reprises aux frais d'opel.
Essaye de voir avec ton concessionnaire Opel. Il doit être au courant de cela.
:bye
J'ai une 4 portes et j'ai du également le changer,31 € :spamafote
meme pas pris en garantie :reflexion
Hors garantie ?? :bah
jamais eu le pb sur ma 4 porte
Bonjour dites moi J'ai l'inverse sur ma tourer.
Le coffre s'ouvre sans problême mais en le refermant il se réouvre aussitot.
Donc en fait il est deja ouvert depuis 2jour dans mon garage....
Quelqu'un pourrait il m'aider???
re :coucou
tente un reset magique :bien
voici la technique :
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29542.msg597741#msg597741 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29542.msg597741#msg597741)
Passe le en mode manuel. Il doit y avoir un point de blocage sur le verrin.
Manipule le plusieurs fois manuellement (ouvert fermé) et ré essaie en électrique
Bon j'ai essayé le mode manuel mais rien a faire, le coffre ne fait pas le double verrouillage...
Par contre le "Reset magique" a fait l'affaire!!!
Merci pour les bon tuyeaux les gars! :thumbup :thumbup
Le reset magique fait (presque) toujours l'affaire :dents
idem pour mon coffre de mon tourer ... les boutons du coffre de fonctionnent plus ni en fermeture ni en ouverture .... seuls fonctionnent la clef et le bouton de la portière ...
Si tu as lu plus haut, tu auras vu qu'il y a un rappel des boutons de commande :jap
problème de coffre résolu ....
il me change les 2 boutons du coffre ....
:spoton
:spoton
:bien suite au rappel prévu ?
oui suite au rappel .... ils avaient complètement oublié mon cas ....
opel Soissons , nickel très pro ...
:bien
Moi il s'ouvre et se referme aussitot.. idem avec les cléfs ou boutons :ranting
J ai le même souci mais uniquement l hiver , le coffre a la fermeture se met un peu en biai du coup le verrouillage vient taper , du coup je suis parfois obliger de l aider un peu en appuyant un peu sur le coffre du côtés en biai
Bonjour a tous ,
J'ai le même problème sur une tourer 2009
Coffre bloqué grrr
Comment faire le fameux reset magique ???
Bonjour a tous ,
Coffre bloqué grrr
Tape reste magique dans la barre de recherche de la page d'accueil :wink
