Berlines ou Routières => Insignia => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: le voironnais le 26 août 2012 à 11:06:50
Titre: [Eclairage] Problème avec les AFL
Posté par: le voironnais le 26 août 2012 à 11:06:50
bonjour j'ai un ptit soucis avec  mon opel insingnia quand je met mes phares de temps en temps un message saffiche en me marquant (reglage lampe afl) et la je n'est plus de plein phare et mes xenon se depositionne quelqu'un serait il dou sa pourer venir
deuxieme problemme avec mes sieges chauffant, quand je les allumes , au bout de quelque seconde il se desactive tout seul aidez moi pleassssssssse !!!!!
Titre: Re : probleme lampe afl
Posté par: jobo173 le 26 août 2012 à 11:13:13
pour les xenons tu dois avoir un capteur qui deconne. soit un capteur de hauteur sur les essieus, soit un probleme interne au phare.. il va falloir passer chez opel seule la lecture des codes defauts permettra d'identifier la source du probleme.
pour le chauffage des sieges c'est unemaladie connue sur les modèles de 2009, la tresse de chauffage se coupe dans le siege et il faut la remplacer.
opel a pris en charge les changements de nattes de siege il faudra demander une prise en charge hors garantie pour vice caché
Titre: Re : Re : probleme lampe afl
Posté par: stephy_68 le 26 août 2012 à 14:07:42
la réparation est prise en charge même hors garantie ...  :bien
