Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: astra33 le 22 août 2012 à 13:46:27
Titre: [Astra G 1.4] problème démarrage
Posté par: astra33 le 22 août 2012 à 13:46:27
Slt à tous j ai mon astra des de 98 qui ne veut plus demarrer , la voiture a roulé puis arrêter pendant 1 h et impossible de demarrer.depuis quelques jours j avais le niveau de carburant qui deconné au tableau de bord je sais pas si sa avoir..après j ai le voyant moteur  qui reste allumé mais sa c est depuis des années .je voulais savoir d ou sa pourrais venir en sachant que j ai change les bougies et testé la bobine d allumage..merci
Posté par: astra33 le 25 août 2012 à 14:28:14
Salut à tous je me suis servi de mon astra G ess ,je L ai posé pendant 1 h et au moment de repartir elle ne voulais plus redémarrer j ai regardé l allumage et changé les bougies ,ensuite j ai regardé la pompe l'essence car j ai l impression que la pompe ne fonctionne plus et puis ce matin j ai essayé de mettre un trombone au niveau de la prise diag pour essayer de voir si un défaut clignotait et j ai eu le voyant moteur avec l étincelle qui c est mis à clignotait en sachant que ce voyant était déjà fixe au tableau de bord avt la panne depuis 2 ans je L avait passer à la valise on m avait dit que c était un capteur de pression car la voiture avait des trous à l accélération..merci de bien vouloir m éclairer sur ce problème.
Titre: Re : [Astra G 1.4] problème démarrage
Posté par: LeoDoc le 26 août 2012 à 05:30:34
sujet fusionné, merci de ne pas créée plusieurs topic pour la même panne.
