Monospaces => Meriva A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: snoops le 26 juillet 2012 à 19:12:05
Bonjour à tous , me voila obliger vous demandez de l'aide .
Lorsque je tourne la clé dans le contacte pour la démarrer il n'y à aucun bruit elle n'essaye pas de démarrer
Avec mon testeur de batterie du vert elle passe au Orange(charge moyenne) lorsque je tourne la clé
Mes dé-fois j'arrive à la démarrer (rarement) .
vraiment étrange Quelqu’un d'entre vous à t'il eu déjà se problème ?
La batterie à était changer le 28 Juillet 2010
Dans l'attente de vos réponse
Cordialement
Change ta batterie elle est HS
Merci de ta réponse, tu pense que sais la batterie qui et déjà morte au bout de même pas 2 ans ?? (encore garantis) (la radio fonctionne correctement les phare aussi)
(ps: ma batterie d'origine à fait 7 ans)
Après si elle était hs j'aurai du entendre le démarreur essayer de démarrer mes la se n'est pas le cas
tu as regardé si elle charge bien?defois que ce serait l alternateur :bah
Au garage il on fait un teste et oui d'après eu l'alternateur fonctionne correctement
(La j'ai toucher un peut tout j'ai remis la batterie, elle à démarrer direct, à voir si demain elle démarre ou pas se qui m'étonne)
Ça peut être beaucoup de choses....
Alternateur ? - Vérifié, il est OK
Batterie ? - Aussi récente, elle ne devrait passer au jaune au démarrage
Contacts ? - Nettoie les cosses, brosse les avec une petite brosse métallique et graisse les une fois repositionné afin de limité la corrosion
Démarreur ? - Vérifie aussi ses cosses
Depuis Elle démarre sans problème pour le moment , va comprendre quelque chose , pourvu que cela dure , je vous tien au courant si cela se reproduit .
Merci encore pour vos réponses
Pour vérifier si ton alternateur charge, tu peux mettre un testeur entre tes deux cosses.
La tension de charge doit être légèrement supérieure à celle de départ (charge à 12,7 - 13volts voir un peu plus pour une batterie de 12volts)
Voila Le Meriva ne démarre plus encore, il à fonctionner pendant 2 jours sans problème et la sa recommence
Démarreur ? - Vérifie aussi ses cosses = Ou se trouve telle ??
Je vient de mettre 90 euros dans une batterie , Elle Démarre toujours pas , sa commence à m'énerver :mur
Alternateur vous pensez du coup ou bien le démarreur ?
Re bonjour à tous pour finir j'ai appelés une dépanneuse La panne était donc le Démarreur qui et HS
voila si quelqu'un à le même problème il à la réponse .
Je remercie tout les gens qui on répondu à ce topic un grand merci à eux :up1
Cordialement Snoops :biere
