Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: bilsoft le 25 juillet 2012 à 22:09:52
Salut tout le monde.
Je suis un technicien et j'ai une appareil de diagnostic launch.
je travail sur une véhicule astra h 1.7 cdti de type moteur dth, le problème est au démarrage.
au démarrage le démarreur tourne normal mais la voiture ne démarre que l'on poussé ou si on injecte un peut d’essence au collecteur d'admission.
le début de problème est au remplacement de filtre gasoil.
quand je nettoyé le réservoir la voiture démarre quelque coup (10 à 13 fois) et le problème retourne puis je testé les 4 injecteurs et la pompe hp chez bosch ils ma dit qu'ils sont en bon état. je remplace le régulateur de pression la voiture démarre quelque coup en bonne état (10 à 13 fois) mais enfin le problème retourne. et quand j'instale une clappé anti retour au niveau de l'entrée de la pompe même chose.
aide moi s'il vous plais.
Alors la moi je peut pas taider encore une panne de plus sur l'astra qualité allemande lol
