Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: mathieu84300 le 20 juillet 2012 à 19:13:51
Bonsoir je possède un opel zafira modèle élégance de 1999 essence.
Il démarre très mal aussi bien à froid qu'à chaud .Bougie et filtre à essence changé.
De plus quand je roule elle broute et perd toute sa puissance et repars d'un coup.
Dans les ronds points et virage sa le fait à chaque fois dés que je freine.
La vanne egr a était nettoyé ainsi que le boitier papillon.
G était chez opel ils m ont dit qu il devait faire une recherche de panne 70 euros de l heure.
Est ce que cela vous ai déjà arrivé.
Merci pour votre aide
personne peut me répondre
:coucou et :welcome
Patiente tu va avoir des réponses, mais cela n'arrive pas dans l'immédiat.
À bientôt sur forum !
:coucou,
tu as déjà controlé si ton carburant arrivait normalement?
je ne m y connait pas du tout
tu n'as aucun voyant qui s'allume?
si quand je roule et perd de la puissance voyant orange qui s allume et s'éteint dés que la voiture reprend sa vitesse
le mieux serait de pouvoir relever les codes defauts ca nous mettrai sur une piste.
soit voir si quelqu'un dans ta region possède un opcom ou passer dans une petit garage ou dans un norauto ou autre juste pour le diag :bah
sinon on pourra pas beaucoup t'aider. :bah
Est ce que ta durite d'arrivée d'essence n'est pas pincée ou écrasée ?????
se que je ne comprend pas c que dés fois je roule pendant 10 km aucun soucis et d'un coup elle broute et n'avance plus et au bout de 10seconde sa repart et sa recommence d que j arrive à un rond point ou virage
perso comme ça sans aucune certitude je pencherai pour le debitmetre.. mais vu le prix de cette piece il faut les codes defaut avant de se lancer dans un changement. a moins que tu connaisses quelqu'un qui a le meme zaf et que tu puisses tester avec le sien :bah
voilà les codes erreurs qu opel mont trouvé semaine derniére
p0135
p0120
p0105
p0110
p0400
p0170
en sachant qu avant sa un colégue ma démonter l egr pour la nettoyer et ma débrancher aussi la sonde lambda et ma changé le capteur régime moteur
