Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: fab-26 le 08 juillet 2012 à 16:08:20
Titre: [ODB menu caché] Zafira B 2012- Accés au menu caché avec GPS Touch & Connect ??
Posté par: fab-26 le 08 juillet 2012 à 16:08:20
Salut a tous
voila je viens d'avoir mon Zafira Neuf 1.7 CDTI FAP 125ch en Connect Pack (j'avais deja une 2.2 zaf A)
et je me demande si on peut afficher le fameux menu caché sur ce modèle avec le GPS touch & connect ??
car je n’ai pas la touche setting....
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=17632883 (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=17632883)
merci pour vos infos
Fab-26
Titre: Re : [ODB menu caché] Zafira B 2012- Accés au menu caché avec GPS Touch & Connect ??
Posté par: Damon Gladee le 08 juillet 2012 à 19:07:08
As-tu essayer avec la touche "setup" ?
Posté par: fab-26 le 10 juillet 2012 à 19:57:09
oui bien sur avec la touche setup il ne se passe rien .... snif
Je pense qu'il doit y a voir une combinaison de touche .... mais laquelle  ?
d'autres dans mon cas ?
Fab-26
Posté par: Padbol le 14 janvier 2013 à 17:12:06
J'essaie d'installer un touch and connect sur mon zaf et j'aimerais avoir quelques éclaircissements comme par exemple comment fais tu pour régler l'heure et autre...
Merci d'avance
Posté par: Baboun509 le 15 janvier 2013 à 00:00:45
Essaye ça
Re: [Corsa D] Les menus cachés de l'ODB
Salut les amis,
Pour les personnes équipées du système touch et connect j ai la manipulation pour vous
Il faut cliquer sur le bouton à l extrémité de la manette essui glace 4fois
La 4 eme fois tenir environ 30 secondes
Et en reapuyant sur ce même bouton vous faites défilé le menu
Posté par: Padbol le 15 janvier 2013 à 10:17:34
Malheureusement je vois pas de bouton à l'extrémité de la manette essuie glaces...
Ce que j'aimerais bien savoir c'est comment on fait sur les zaf b connect pack équipés en série du touch and connect pour rentrer dans les settings heure date etc...
Posté par: Baboun509 le 15 janvier 2013 à 10:33:39
D'apres des recherches ce matin , apparemment le touch and connect de Opel sera le même que celui des Nissan , il y aurait que la façade qui change  :bah
J'ai trouvé la notice du "Nissan Connect" ici  :icon_arrow   http://qashqai-passion.info/viewtopic.php?f=1&t=6199 (http://qashqai-passion.info/viewtopic.php?f=1&t=6199)
Posté par: Padbol le 15 janvier 2013 à 18:45:13
Super
Je vais regarder ça ce soir
Merci!
Posté par: Padbol le 15 janvier 2013 à 22:41:53
Bon pas de chance...
Dans le menu set up du nissan connect il y a le réglage de l'hueure, pas dans l'Opel... :(
Posté par: MEMERE le 18 mars 2013 à 00:03:04
Pour le réglage heure date du connect tu dois passer par le réglage heure de écran odb qui synchronisera automatiquement.
Posté par: jerome1330 le 28 mars 2016 à 10:03:43
Bonjour je déterre le post mais pour le menu caché touch and connect
-rester appuyer sur la touche setup
-avec la molette en bas à droite du poste Rz- / Rz+
Tourner 4fois dans le sens anti-horaire
Tourner 4fois dans le sens horaire
Voilà j'espère que cela vous sera utile
