Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: arachnidia62 le 08 juillet 2012 à 08:47:01
Salut a tous,
J'ai eu des souçi de température moteur, elle ne monte pas assez en route et au ralentit elle monte a 98° et redescend avec le ventilo.
J'ai acheté le boitier thermostatique et suivi pas a pas le tuto de DavidV6 (que je remerçi d'ailleur )
Après avoir fait monter la température a 90° 91° elle se regule a 88° 89° en route sans dépasser les 2000Trs/m
Jusque la rien d'anormal, après deux minute entre 2000 et 3000 Trs/m pour chasser l'air du circuit de refroidissement.
Je rentre a la maison et là a l'arret elle remonte doucement jusqu'à 98° et redescend avec le ventilo (on l'entend)
Une chose qui va déjà mieux c'est qu'elle monte a 90°, avant elle avait du mal en roulant de depasser les 79°.
Pourquoi ??
Problème d'electronique, mauvaise gestion de la température moteur ??
Et pour ce qui est des codes défaut il n'y a que ça:
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
hkj
OP-COM - CAN Communication Window> 2006 (6)|Zafira-B|Body|UEC (Underhood Electrical Centre)
Read Info...
Identifier: 0x0106
VIN: W0L0AHM7562047561
System name: FZM INTEDIS
Part Number:13206754
Software version number: FZM 8.16
Hardware key number: S001002092
Alpha code: HB
Manufacturing date: 20051013
Software Freeze Date: 04.11.2004
Total number of fault codes: 1
B2580 - Left High Beam Circuit Open
(05) - Not present
