Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: videau le 06 juillet 2012 à 15:21:06
Titre: [Astra GTC 1.7 cdti 125ch] code erreur ecn 040952
Posté par: videau le 06 juillet 2012 à 15:21:06
Bonjour à tous, nouvelle sur le forum j'espère que vous pourriez m'aider.
Je possède une Opel Astra GTC 1.7 cdti 125ch de 2009. Elle a 73000km. Suite au problème de voyant (clé+voiture) qui s'allumait de temps en temps et je ne pouvais plus accélérer, j'avais changé le débitmètre et nettoyer la vanne egr. Tout fonctionnait bien par la suite.Ça c'était en début d'année...
Vendredi dernier je l'ai décrassé un peu. Et samedi quand j'ai voulu la reprendre, 700mètres après le démarrage, la voiture qui bugue, j'avais beau accélérer elle voulait plus rien savoir, aucun voyant d'allumé sur le tableau de bord. Puis elle s'est arrêtée. Quand j'ai voulu la redémarrer, beh elle démarre mais peine énormément , broute et s'éteint direct. J'ai dû la faire remorquer. J'ai fait la manip pédales et c'est écrit: ECN 040952. Si quelqu'un peut bien m'éclairer, ça serait vraiment sympa, je sens bien que je vais la brûler cette bagnole.
Titre: Re : code erreur ecn 040952
Posté par: videau le 07 juillet 2012 à 19:50:55
Personne pour m'aider???  :icon_sad
Posté par: FANTOME91 le 07 juillet 2012 à 20:11:43
 :coucou mais si il y a quelqu'un tant fais pas il y a toujours quelqu'un
dans un premier temps ton code
P0409 gaz d'échappement (EGR) Valve Commentaires  Voltage haut
P0409 gaz d'échappement (EGR) Valve Commentaires Basse Tension
P0409 gaz d'échappement (EGR) le signal de rétroaction Valve incorrecte
je dirais en gros que tu as l'EGR qui merde
ton moteur resemble a ca
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/d3c6e28d72e8b225c67ba8af16c2dc0a.jpg)
regarde ca
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,20704.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,20704.0.html)
Posté par: videau le 09 juillet 2012 à 15:39:04
Merci! Ce soir nettoyage en profondeur de la vanne egr!
Ayé!! Voiture qui démarre! :woohoo Je ne la brûlerai pas maintenant, peut-être plus tard lol
Merci pour les explications de nettoyage de la vanne egr !
Titre: Re : [Astra GTC 1.7 cdti 125ch] code erreur ecn 040952
Posté par: ncs le 01 février 2013 à 19:39:10
bonjour je souhaiterai connetre le nom de la piece N°7 car celle ci fait du bruit a la deceleration sur mon astra, si quelqu'un peut me renseigner ce serait sympa
Posté par: FANTOME91 le 01 février 2013 à 22:06:54
actionneur volet décharge turbo
Posté par: ncs le 01 février 2013 à 23:15:15
est ce que ça ce change sans le turbo et a t'elle une influance negative sur le turbo?
Posté par: FANTOME91 le 01 février 2013 à 23:22:40
pièces 33
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/285/194/2249,2272,2268/ (http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/285/194/2249,2272,2268/)
oui cela peut influencé le fonctionnement du moteur et du turbo
Posté par: ncs le 01 février 2013 à 23:29:26
aucun risque de casse du turbo?
en tout cas merci pour votre rapidité
Posté par: FANTOME91 le 01 février 2013 à 23:30:41
quel est ton problème?
Posté par: ncs le 02 février 2013 à 08:36:49
pour l'instant aucun, je viens d'acheter la voiture elle roule bien, il y a juste ce bruit a la deceleration qui est intempestif
Posté par: FANTOME91 le 02 février 2013 à 09:32:55
un glou glou, si c'est ça  :welcome au club
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11643.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11643.0.html)
Posté par: ncs le 02 février 2013 à 20:28:29
quand j'ai parler de dindon a ma femme elle m'a dit, c'est ca!
Posté par: mimi94320 le 02 février 2013 à 20:37:26
Le dindon a encore frappé  :tooth
c'est un symptom connu, aucune crainte a avoir
Posté par: ncs le 04 février 2013 à 20:10:06
merci, ma fois t'en qu'il y a pas son odeur!
Posté par: chrisjet le 30 août 2014 à 00:47:08
je voudrais savoir si quelqu'un a la référence de la vanne egr en photo (6) et sur quel site elle a déja été commander.
(identique sur mon astra h 1,7 cdti 125 fap break de 2008)
il me faudra probablement la remplacer (bruit bizarre+code erreur P0409-52)
