Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Patou33 le 28 juin 2012 à 08:31:57
Tout nouveau sur le forum. Je possède un Zafira Magnetic 1,7 type : A17DTR/1827139, de 2008 104000 kms et depuis quelques semaines j'ai le voyant clé sur auto qui s'allume au tableau par moment.
Code erreur : 68302.
Qui correspond d'âpres la liste a ceci
P0683, Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/ calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission – panne.
J'ai contrôlé les bougies de préchauffage sans les sortir, à l'ohmmètre 1,2 Ώ à chaque bougie. J'ai mis de la bombe contact a chaque prise qui alimente les bougies, sans résultat.
J'ai entendu dire, vérifiez les masses ! Y a-t-il une masse qui relie toutes les bougies entre elle et qui est fixé quelques part ? Où se fait-elle dans la culasse en étant vissé ?
Peut-être un de vous aurez eu ce problème ? Merci de votre aide.
Non, la masse se fait par le corps de bougie dans la culasse.
C'est plus un soucis du boitier qui gère le préchauffage.
Bonjour "David" je suppose que c'est ton prénom, moi c'est Patrice.
Je te remercie de ta réponse. Je suis un ancien électricien auto dans les années 80, ensuite j'ai été ambulancier pendant 25 ans en gironde.
Mais quand on ouvre le capot d'une voiture ressente, que d'électronique !!!!
Tu aurai une idée là où il se trouve le boîtier qui gère le préchauffage ? pour voir s'il n'y aurait pas de mauvaise soudure sur le circuit et foutre un coup de bombe a contact dans la prise qui alimente ce boîtier.
Par avance je te remercie.
Bonne journée.
Patrice
Il est à coté de la batterie je crois.
Il fait la taille d'un paquet de cigarette en plus épais.
Vue de dessous.
(http://mirauto.fr/imgbank/Image/pic/SC0/465168150111.jpg)
