Citadines => Corsa/Tigra => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Fafa le 19 juin 2012 à 03:29:08
Titre: [ABS] Default capteur abs (grrrrr!!!)
Posté par: Fafa le 19 juin 2012 à 03:29:08
Bonsoir j'aimerai savoir si suite à un default de capteur abs apparemment à changer il est possible de régler le problème en passant la valise d'après la facture autobac code 4050 capteur régime arrière droit faut/pas de signal et ayant vu ce capteur sur le moyeu je me demande comment le nettoyer ça m'a l'air impossible et ayant peur de faire des bêtises avant de tout péter :marteau je préfère demander avant quand même  :tooth merci d'avance d'avoir lu mon message et dsl si vous avait écrit déjà un sujet la dessus j'ai fouiné dans le fofo mais peut être pas assez  :doute
Titre: Re : [ABS] Default capteur abs (grrrrr!!!)
Posté par: jobo173 le 19 juin 2012 à 03:52:44
le capteur est integré au moyeu.. il est inaccessible.. si c'est lui le probleme il faudra changer le moyeu complet  :bah
faut verifier le cablage avant tout
Posté par: Fafa le 19 juin 2012 à 04:07:22
Oui j'ai vérifié enfin juste regardé s'il n'étais pas abîmé je l'ai suivit jusqu'à sa prise à coté de la roue de secours j'ai pas trop eu le temps de regarder je vais voir demain c'est con quand même de changer avec le moyeu pour un capteur  :icon_rolleyes
