Anciennes OPEL => Autres OPEL => Discussion démarrée par: elisa60650 le 08 juin 2012 à 13:26:15
Salut a tous je vient de recuperer une opel astra f de 1993 motorisation 1.4 I
Je la remet en etat car elle en as besoin je vais deja vous dire les piéces changer :
-vidange et tous les filtres
-bougies d'allumages
-tete d'allumeur + doigt d'allumeur
-l'actuateur de ralentit
-potentiometre de papillon
-le joint de collecteur admission
-les deux joints du corp d'injection
Et mon probleme est que ma voiture tourne a un ralenti tres élevé en permanence
Et un voyant au tableau de bord est allumé ( voyant orange )
Si vous pourriez me guidé ca serait sympa
bonjour personne n'as d'idée ? :up
sans le code defaut correspondant au voyant ca va etre dur de t'aider.. ca peut etre plein de choses.. une sonde de temperature, une sonde lambda.. etc... :bah
Il y avait déjà des codes défaut en 1993 ??
bonjour mes defaut sont :
21 Capteur de position du papillon, tension trop élevée
22 Capteur de position du papillon, tension trop basse, contrôleur de cliquetis
cela voudrait dire que le capteur position papillon est mort??
c'est bizar si il a etait changer :huh
Sur tout les modèles à injection électronique.
ca peux arriver que meme avec des bougies neuves elle soit HS .
slt
si ton corps papillon a été changé peut etre un pb sur le cablage
voyant defaut allumé et mode degradé avec un ralenti acceleré car le calculateur n a pas de retour info via la sonde lambda sur le melange de regulation ( papillon et/ou moteur pas a pas )
peut etre !
